刹车油一般需要多少瓶更换
薰衣草的清香味
0浏览 · 2020-12-29 21:30
如题,更换刹车油需要多少瓶,多少钱
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
  刹车油 更换的话一般也就是在2L左右的吧,这个刹车油更换并不多,去外面换即可
2020-12-29 21:30 回复
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
      1L装的就可以               刹车油通常2年3万公里换一次保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
2020-12-29 21:33 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
楼主你好,不同车型的刹车油油量是不同的,一般普通轿车的刹车油油量加1升就够了,希望可以帮到你
2020-12-29 21:37 回复
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
 应该在6-8万公里换比较合适,如果车跑得比较多的也可以在10万公里再换问题不大。
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
刹车油的更换周期就是每四万里或是每两年进行更换的,按照这周期更换是没有任何问题的
三金御品 关禁闭 已屏蔽
这个刹车有的话,可以考虑六万公里左右,可以对他进行更换就可以了
我的佩奇 关禁闭 已屏蔽
启辰VX6
一升的,有一百多的,也有三百多的,普通就可以!
蒙奇_D_60 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
刹车油更换一般只需要1~2L就可以了,而更换刹车油价格会根据车型的不同而有所不同,总的花费大概在150到四百之间吧。但这个价格是加上4S店的工时费,如果想便宜一点的话,可以去到汽修店进行更换。要注意的是,最好不要去那些小店更换,因为受骗了你也很难去发觉的,可能只放一半的刹车油就直接往里面倒新的上去,这样对刹车系统是非常不好的。
具体需要多少升需要看汽车的维修保养手册,不同车型需要使用的制动液的量是不同的。制动液也叫刹车油,这是汽车制动系统中一个重要的油液,这也是一个需要定期更换的油液。制动系统对于汽车来说是比较重要的。
有用望点一下有帮助采纳,谢谢
贤惠柿妈 关禁闭 已屏蔽
    华少华子 关禁闭 已屏蔽
