轮胎侧面有划痕需要更换吗?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-06-19 22:39
轮胎侧面有划痕需要更换吗?
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
安全起见,我的建议是更换,轮胎可不比别的什么,承载者全车的重力,换了安心。
2021-06-19 22:40 回复
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
确实是开车习惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多;轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包现象 ,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可 以做一下四轮定位。品牌方面还是推荐还是原厂的最好,胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。还是到轮胎店购买,网店京东也可以。!。
2021-06-19 22:41 回复
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  “需要看一下是否该口子已经破损或伤及内部的帘子布材料了,如果胎侧已经破损的话,我们不建议修补了,如果该口子并未伤及帘子布材料,那还可以继续使用,但需定期查看伤口有否扩大,帘线有否损伤,如果有的话请及时更换新轮胎。如果明确有漏气或者鼓包现象,轮胎都不建议继续使用了。”
2021-06-19 22:41 回复
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
通常有人开车费胎,通常有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就 必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换;更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉;强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中 间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳!。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
一般有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以;轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换;轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购 买不如到轮胎店购买,4S价格高!.
爱划水的课代表 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
一般来说轮胎侧壁是比较脆弱的,楼主观察一下有没有鼓包,如果出现鼓包的话要及时换胎,换的时候也要尽量选固特异这些高端品牌,质量有保证。
