问 你们空气滤芯都是多少公里更换的?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-12 09:27
在哪换地?有必要4S吗?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  发动机空滤一般是每隔20000公里左右更换一次。具体要看车辆使用地区的环境气候。如果使用地区的环境气候很差,就需要提前更换了。发动机空气滤清器的作用是滤清进入气缸空气中的杂质,以减轻压缩系统相关零件的磨损,家用轿车上面使用的是干过滤式滤清器。使用中应注意:1、定期检查,正确保洁。清除纸滤芯上的灰尘时,应用软毛刷沿折缝方向刷去滤芯表面灰尘土,并轻轻敲击端面使尘土脱落。使用压缩空气机或打气筒(气压不得超过0.2-0.3MPA,以防损坏滤纸)从滤芯向外吹气,以吹去粘附在滤芯外表面上的灰尘。2、不要用水、汽油清洗纸质滤芯,否则滤芯孔隙被堵塞,增加空气阻力3、当发现滤芯破损,或滤芯上、下端面翘不平,或橡胶密封圈老化变形、破损,均应更换新件。4、安装时,要注意各结合部位的垫片或密封圈不得漏装或错装,以免空气短路。滤芯蝶形螺母不要拧得过紧,以防压坏滤芯。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯一般建议是一年根本更换一次的,或者是一万公里的时候换。不错具体还是得看实际的脏污的情况的。
2021-03-12 09:29 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
2021-03-12 09:29 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  空气滤芯汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换。具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
2021-03-12 09:29 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般车辆行驶一万公里或者一年左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车,建议缩短更换周期。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的更换周期,一般情况下,空气滤芯器建议10000-15000公里更换一次,因为时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而使发动机内空燃比发生变化,从而影响燃烧过程,使发动机内部积碳、怠速不稳、动力下降、油耗增高等等。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
通常建议每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。
江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯就10000公里左右换一次就行了。或者两次保养换一次空气滤芯也可以的。网购回来自己换也行的。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空气滤芯一般是可以一年或者一年半,两万公里更换一次即可,保养的时候可以压缩空气吹吹继续使用,但是滤芯是有使用寿命的,还要根据实际情况更换,网上购买自己更换价格便宜。
果树99 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
空气滤芯,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换。具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘或雾霾严重的地方,更换周期应缩短。汽车行驶时间长了,很多零部件都需要更换。空气滤芯在使用一段时间后,自身也会受到污染,内外都会有很多灰尘细菌,需要及时更换。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的空气滤芯的更换并没有固定的时间或里程,这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的半年就需要更换一次
