刹车异响的成因分很多种,不是每种异响都代表刹车系统有问题,有些异响只是由于天气、温度或者正常磨损造成的,并非故障来的,我们要具体问题具体分析,不能一概而论,今天,我就来给大家罗列一下那些属于正常现象的刹车“假”异响!
1、如果是刚买不久的新车发生刹车异响的话,这种情况一般都是正常的,因为新车还在磨合期内,刹车片和刹车盘还没得到充分的磨合,两者之间还处于懵懂羞涩的阶段,所以有时候会发出一些轻微的摩擦声,只要我们开上一段时间,异响自然就会消失了。
2、新换刹车片有异响
因为老刹车片与刹车盘之间经过了几万公里的“缠绵”,相互之间已经形成了一定的造型上的互补。新的刹车片换上去以后,就会因为刹车片两端会与刹车盘接触不均匀的摩擦而产生异响,所以我们在更换新刹车片时,可以先打磨一下刹车片两端的边角位置,保证刹车片不会剐磨到刹车盘两端凸起的部位,这样他们相互和谐就不会产生异响了。如果打磨刹车片的方法不凑效,那就要使大招,用刹车盘修复机对刹车盘进行抛光、打磨修复才能解决这个问题。
3、雨天过后启动有异响
我们都知道,大部分刹车盘的主要材质是铁,而且是整块是***在外的,所以在雨后或者洗完车之后,我们会发现刹车盘锈迹斑斑,等到再次启动车辆的时候就会发出“beng”的一声异响,其实这是刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了,一般上路之后踩几脚刹车把刹车盘上的锈迹磨掉就好了。
4、刹车进沙石出现异响
刹车片是***在空气中的,因此很多时候免不了受环境条件的变化而发生一些“小状况”。如果行车时刹车片与刹车盘之间不小心跑进了一些异物,比如沙子或小石子等,刹车时也会发出嘶嘶的刺耳响声,同样,听到这个声音我们不必慌张,只要正常继续行驶,沙石就会自己掉出来,这样异响也就消失了。可能有人还会问,异响是没了,但会不会已经给刹车造成了永久性伤害了呢?其实刹车没我们想的这么脆弱,一般只要石子不卡在里面影响到制动效果就没事,再说了,除非您经常在非铺装路面行驶,否则刹车进沙石的概率是很低的。
5、紧急刹车出现异响
当我们急刹车的时候,如果听到哒哒哒的刹车声,同时感觉刹车踏板会传来一阵连续的震动,于是很多人就担心是不是急刹车导致刹车出现了什么隐患,其实,这只不过是ABS启动时的一种正常现象来的,不必慌张,以后多加注意谨慎驾驶即可。
总结:以上几种都是日常用车中会遇到的比较常见的刹车假“异响”,解决起来都算相对简单的,一般来几下深踩刹车或者行驶几天后就会自行消失。但需要注意的是,如果发现刹车异响持续不断,深踩刹车也不能解决的话,就需要及时回店检查下了,毕竟刹车可是汽车安全最重要的一道屏障,马虎不得。
共有条对话 >
