朋友们平常多久进行车胎四轮定位?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-20 13:06
开着没问题用不用着急看着也没什么吃胎现象,我觉得很正常,但是我看别的人都是去进行四轮定位了我是不是要跟风一下
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
一般有跑偏吃胎什么的就可以考虑四轮定位处理撒,没什么问题的话就不需要做这个了
2021-06-20 13:06 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
做四轮定位没有固定的时间,只有当车辆出现轮胎磨偏的时候或者车辆跑偏或者更换方向机的时候做一下四轮定位
2021-06-20 13:06 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
理论理论一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮胎,倒换按照手册来, 前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定;强迫症的可以 按照厂家的要求;一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔2年一次。
2021-06-20 13:06 回复
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
差不多没什么大的问题,可以考虑延 长一下。 两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。..
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
当轮胎出现了磨损不均匀,例如:轮胎一侧胎肩磨损快于胎面其余部分。或者如果您发觉车辆过度抖动或跑偏的话,您的车辆可能定位不良或不平衡。这些情况不仅缩短轮胎寿命,而且影响车辆的操控性,可能出现危险。如果您发觉不规则磨损或车辆抖动或跑偏,此时建议检查车轮定位和平衡。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
jinfs 关禁闭 已屏蔽
只要没有发生过大架受损的事故就不用做四轮定位。
