问 出现什么症状就要去清洗节气门多久清洗一次比较好呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 1个车主 0浏览 · 2021-03-23 06:39 麻烦论坛上有经验的车友们给说一下,谢谢了! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问骏捷旧仪表改新 0回答 问骏捷旅行全网求助 0回答 问请问版主几个事儿 0回答 问空调出风口模式调整 0回答 问中华骏捷双闪关闭不了 0回答 问老车主们都换了什么车 0回答 全部回复 只看楼主 SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 我建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。大家也可通过车辆的行驶质感判断节气门是否需要清洗,若车辆出现怠速抖动、怠速时转速长时间居高不下、点火启动困难、急加速反应迟钝、松油门时车辆产生抖动等情况,就要关注了,这就是节气门太脏的直接表现,需要及时清洗节气门。清洗节气门的好处:随着里程数的增加,节气门的油污也会越积越多,造成节气门开关阻力增大,发动机就会出现怠速不稳,仪表甚至显示故障灯,所以清洗节气门是非常有必要的举措。而节气门清洗后,电脑能够更精准控制发动机的进气量,燃油混合比也会达到一个更均衡的标准值。发动机也就不会出现异常抖动现象,车开起也会感觉更流畅得力。 2021-03-23 06:41 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪浪的心 关禁闭 已屏蔽 宝来 建议定期清洗节气门,只要是每隔2~3万公里也去清洗一次就可以了,价格也不贵的。脏了会抖动废油。 2021-03-23 06:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽 凌渡 节气门清洗并没有一个固定的周期,根据路况车况来定,是经常在比较拥堵的路况每两万公里清洗一次,经常跑高速四万至六万清洗一次都没问题。在路边店清洗一次五十左右 2021-03-23 06:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽 乐风 清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。 2021-03-23 06:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 节气门积碳的清洗一般是在2万公里左右的时候,可以考虑清洗一次的哈,当然也要看节气门是否积碳多,看实际情况吧,清洗一次五六十元。 2021-03-23 06:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽 节气门清洗一般是建议每两万公里清洗一次的啊,不过呢不同的车型要求可能不一样的,而且与你自己用车习惯也有关,只要车子节气门不脏就没有必要,有的车型不容易积碳四万公里清洗一次没问题的。 2021-03-23 06:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河系补习班 关禁闭 已屏蔽 对于汽车的节气门不是说定期必须清洗的,毕竟没有积碳也不用洗,因为当节气门积碳多的时候才清洗(积碳多影响油耗),没有积碳就不用清洗了,大概2-3万公里一次吧。 2021-03-23 06:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽 比亚迪G3 节气门清洗,你如果生活在北方城市或者污染严重的城市,两万公里之前就得去清洗了,因为这些城市灰尘多,会加速节气门变脏。但如果说你比较爱护车子的话,两万公里之后再去清洗也是可以的。总的来说,还是在行驶了两万公里之后再去考虑是否要清洗节气门。 2021-03-23 06:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > adu10000 关禁闭 已屏蔽 没问题不用洗,怠速不稳的时候洗一洗 2021-04-05 22:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
