问 轮胎正常的要多少的气压才比较好啊?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-05 09:28
轮胎正常的要多少的气压才比较好啊?是不是2.5个大气压就行了?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
    ac408 关禁闭 已屏蔽
    标致408
    其实你的车子的b柱上是有提示的,我的车子长年的2.4的样子,比较中间一些。
    2021-03-05 09:29 回复
    207992157 关禁闭 已屏蔽
    "一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
    2021-03-05 09:31 回复
    疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
    其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
    李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
    花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
    奕泽IZOA
    汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
    207992157 关禁闭 已屏蔽
    我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高气压不大于3.5bar。 胎压是汽车载荷能力的标志,汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
    平常心640 关禁闭 已屏蔽
    本田UR-V
    我们胎压一般情况下打个2.4-2.5左右就可以了,有条件的可以打氮气,这样的话气压就比较稳定了。
    骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
    一般小车夏天冷车可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样,一般在油箱盖背面或者B柱有写着轮胎建议气压的标签
    可人景深 关禁闭 已屏蔽
    宝骏510
    一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
    MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
    风云T9
      车辆轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
    ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                      胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
    米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
    若您有任何关于轮胎使用的问题,
    PS:与米工互动,会收获惊喜:)
    转角遇到逗逼 关禁闭 已屏蔽
    我打的2.8,省油
    忙碌之余 关禁闭 已屏蔽
    长安CS75
