问 最近踩油门***动厉害,不知道是机脚还是什么问题
朝阳群众pc
0浏览 · 2020-02-18 09:33
也没去检查,70-80的速度震动厉害,
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
1、加速时抖动最常见的故障是火花塞出现了损坏,火花塞极点间隙磨损导致火花塞点火量不足,混合气没有充分燃烧导致加速是抖动,还有就是火花塞陶瓷部分出现了裂痕,导致火花塞不点火,有一个缸不工作也会导致加速抖动。
2、汽油的品质不好,导致喷油嘴的雾化效果不好,混合气在缸内燃烧不充分,所以也会导致怠速抖动的,建议使用完这箱汽油之后使用高标号的汽油,做个燃油系统清洗。
3、行驶时抖动最常见的故障就是四个车轮轮胎的胎面出现了不平整的故障,如鼓包、有异物。还有就是车轮的轴承松动也会导致行驶车辆抖动的。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车出现抖动的原因:1、积碳过多,如果发动机缸内积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,这就直接导致了汽车在怠速的时候出现抖动。如果车子加速能力大不如前,且抖动十分持久的话,那就可以考虑一下发动机缸内清洗了。2、供油系统故障,油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不只会造成抖动还会造成怠速不稳的现象产生。可以首先考虑更换汽油滤清器,毕竟使用久了滤芯是有可能会堵塞的,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了。3、发动机机脚垫老化,这也是个非常常见的抖动原因,如果你的车发动机抖动越来越严重,但动力却没有随之变弱,就可以考虑是不是机脚垫的问题了。4、缺缸缺火,这是发动机抖动最常见的原因,甚至没有之一,其问题出在发动机点火线圈或火花塞上,如果点火线圈出现问题或火花塞因某种原因无法跳火,那车子就会出现抖动的状况。5刹车片与刹车盘磨损异常引起的方向盘抖动,6轮胎的异常偏磨损引起的方向盘抖动。7其他无法目测查明原因的抖动出现。,必竟严重影响行车安全和用车感受了,建议最好还是及时去检查处理为好。
2020-02-18 09:34 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
有的车在某个速度区间都会有共振 这个好像无解啊 你去检查一下发动机机脚垫吧
2020-02-18 09:35 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个就说不准了,也有可能是节气门之类的过脏,所以说踩油门就会发出类似的抖动了吧?
2020-02-18 09:37 回复
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
这个具体是什么情况需要去检查一下实车才能明确的,不能只凭你说的症状来准确判断原因的。
集齐七颗召唤神龙 关禁闭 已屏蔽
海鸥
发动机震动严重的话,应该是鸡脚老化造成的,更换以后可以得到缓解。
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
发动机抖动要去具体检测的,动力上会不会感觉变弱啊?是不是缺缸还是积碳多了啊?
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
你这个得检查一下才清楚的啊,我觉得有可能是半轴,或者是球笼头的关系的啊。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个不好说,只能去维修厂或4S店,让他们检查一下,起动的时候看一下振动情况。
yu_rixin 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
检查轮胎动平衡;
检查点火三件套;
北海车友9457447 关禁闭 已屏蔽
中华骏捷
我搞台二手的,水箱附近那个机脚里面的橡胶全烂了,不启动发动机的时候我用手都能摇的动。不过启动只是怠速抖,起步抖,开起来我开过130没有抖。
朝阳群众pc 楼主 关禁闭 已屏蔽
acz67gpnb 2020/02/19 11:39:55 发表在 11楼
我的也是起步抖,然后70-80抖,其他的不抖,开到一百三也不抖
2020-02-19 18:54 回复
朝阳群众pc 楼主 关禁闭 已屏蔽
我刚去看了下,我的前机脚胶好像烂了,玻璃水这边的看不出来,其他的没看到
2020-02-20 11:19 回复
朝阳群众pc 楼主 关禁闭 已屏蔽
2020-02-20 11:19 回复
朱泰铭 关禁闭 已屏蔽
迈腾
咱俩的情况很相近,我的是怠速有轻微不稳,转数在1600-2000这段发动机杂音共振加大,热车打火转数高然后下来,我怀疑喷油嘴滴漏,还没去弄,看过以前有改12孔喷油嘴的,不知道咋样啊,你解决的话发一下,我的鸡爪垫是半年前换的
朝阳群众pc 楼主 关禁闭 已屏蔽
朱泰铭 2020/02/20 16:41:09 发表在 15楼
我的前机脚裂了,其他的机脚还没检查,也没法检查,到时再看看火花塞和底盘
2020-02-20 20:03 回复
