悦纳7万公里就烧机油?正常保养也挡不住?
佛山车友3615759
0浏览 · 2025-06-02 19:03· 发布于广东
20款悦纳,7万多公里,每次换完机油四五千公里,机油都会少一些,加了又少,但是没发现哪里有漏的,才七万多公里就烧机油?平常也是正常保养,用0w20机油
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
机油有降温的作用,降温过程中机油会多消耗一点。0W-20的机油粘度低,消耗也会大一点。判断是否烧机油可以这样,停车空挡怠速时,猛加两脚油门,看看排气管中是否排出淡蓝色的烟。淡蓝色的烟就是烧机油了,如果没有就没事。
2025-06-03 10:29 来自北京 回复
司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
烧机油不分公里数,取决于机油品质,汽油品质和保养习惯,这个车烧机油在缸壁没有问题情况下换个原厂pcv阀,换完如果还是没有解决考虑活塞环堵塞或者卡滞导致的烧机油问题,可以用安全方案解决,不需要泡缸盘轴
2025-06-03 16:09 来自辽宁 回复
沧州车友9221572 关禁闭 已屏蔽
不应该啊这车好像没有烧机油的这毛病,是不是一直转速低?
2025-06-21 12:20 来自河北 回复
清风过海_ 关禁闭 已屏蔽
用的啥牌机油,机油看购买渠道,正品不至于
2025-08-03 11:58 来自内蒙古 回复
清风过海_ 关禁闭 已屏蔽
正品机油不至于
庆阳车友6571719 关禁闭 已屏蔽
现代瑞纳车主们,面对烧机油问题,不要急于维修,先冷静下来,进行针对性检查。首要步骤是检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,更换原厂阀门是首选方案,成本仅需百来块。原厂阀门质量可靠,与发动机适配性高,能有效改善机油消耗问题。更换后,进行缸压测试,确保每个气缸的缸压不低于7bar,这是发动机正常运行的重要指标。同时,观察两箱油的机油消耗情况,并留意冷启动时尾气是否有蓝烟。若尾气有蓝烟,很可能是排气门油封问题。此时,可先尝试使用油封软化剂,这种软化剂能渗透油封微小缝隙,恢复其密封性,说不定能有效改善,避免直接更换油封带来的额外成本。如果机油消耗仍然明显,需考虑活塞环堵塞或卡滞。疏通活塞环是关键,但切勿盲目泡缸盘轴。泡缸液成分复杂,腐蚀性不确定,盘曲轴时缺乏机油润滑,容易拉缸或损坏密封件、橡胶件。相比之下,选择一种可以加入油箱、正常行驶且无固定公里数要求的疏通方案才是安全可靠的。总之,解决现代瑞纳烧机油问题,一定要先全面检查,再针对性解决,这样才能少走弯路,节省开支。
2025-09-04 15:48 来自甘肃 回复
园中成小文褪 关禁闭 已屏蔽
以下是为您改写的10条通俗易懂且具有专业性的文案:
2025-11-05 11:50 来自山东 回复
湾仔转左坟 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    2025-12-17 11:59 来自湖北
    宜春车友4r3kov 关禁闭 已屏蔽
    内容正在审核···
      2025-12-17 16:16 来自江西
      南宁车友0030566 关禁闭 已屏蔽
      内容正在审核···
        商丘车友6814596 关禁闭 已屏蔽
        现代瑞纳车主们,遇到烧机油问题,别着急修车,先冷静下来。烧机油的原因很多,盲目维修可能白花钱。第一步,先检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
        04-11 05:02 来自河南 回复
        杭州车友7242593 关禁闭 已屏蔽
        面对现代瑞纳烧机油的困扰,盲目修复并非上策。首要步骤是细致检查缸壁磨损情况。若缸壁状态良好,更换原厂阀门便是解决之道,价格亲民且效果显著。若缸壁出现磨损迹象,则需进一步实施缸压测试,确保各缸缸压达标。在更换阀门后,需持续观察机油消耗情况,并密切关注冷启动时尾气颜色变化。若出现蓝烟,则可能是排气门油封老化所致,此时可尝试使用油封软化剂进行修复,避免急于更换造成不必要的浪费。若机油消耗问题依旧严重,应考虑活塞环堵塞或卡滞的可能性,此时需采用安全有效的方案进行疏通处理。在此过程中,务必避免使用泡缸液等可能带来额外风险的修复手段。选择可加入油箱且对车辆行驶无特定要求的解决方案,将为你提供更加稳妥可靠的保障。因此,在应对烧机油问题时,精准检查与针对性处理是解决问题的关键所在。
        04-16 12:08 来自浙江 回复
        常州车友4710052 关禁闭 已屏蔽
        当现代瑞纳出现烧机油现象时,车主们切勿盲目维修,冷静分析才是上策。首要任务是检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,更换原厂阀门是性价比极高的选择,成本仅需百元左右。原厂阀门与发动机匹配度高,能有效改善机油异常消耗问题。更换后,需进行缸压测试,确保每个气缸的缸压不低于7bar,这是发动机正常运行的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,并留意冷启动时尾气是否有蓝烟。若尾气有蓝烟,很可能是排气门油封问题。此时,可先尝试使用油封软化剂,这种软化剂能渗透油封微小缝隙,恢复其密封性,说不定能有效改善,避免直接更换油封带来的额外成本。如果机油消耗仍然明显,需考虑活塞环堵塞或卡滞。疏通活塞环是关键,但切勿盲目泡缸盘轴。泡缸液成分复杂,腐蚀性不确定,盘曲轴时缺乏机油润滑,容易拉缸或损坏密封件、橡胶件。相比之下,选择一种可以加入油箱、正常行驶且无固定公里数要求的疏通方案才是安全可靠的。总之,解决现代瑞纳烧机油问题,一定要先全面检查,再针对性解决,这样才能少走弯路,节省开支。
        05-07 10:24 来自江苏 回复
        北京车友8280892 关禁闭 已屏蔽
        当现代瑞纳遭遇烧机油困扰,切勿急于动手修复。首要步骤是精准检查缸壁磨损状况。缸壁若无明显磨损,更换原厂阀门便是解决之道,价格亲民,仅需百元左右。若缸壁磨损迹象明显,则需进行缸压测试,确保每个气缸的缸压维持在7bar以上。更换阀门后,需持续观察机油消耗情况两箱油,同时留意冷启动瞬间尾气颜色,若出现蓝烟,则可能是排气门油封老化所致,此时可尝试使用油封软化剂进行修复,无需急于更换油封。若机油消耗问题依旧,应考虑活塞环堵塞或卡滞,此时需采用安全有效的方案疏通活塞环。在此过程中,务必避免使用泡缸液,因其腐蚀性与安全性难以保证,且盘曲轴操作复杂,一旦操作不当,可能导致拉缸或密封件橡胶件损坏。选择可加入油箱且无需特定行驶里程限制的解决方案,更为稳妥。因此,在应对烧机油问题时,精准检查与针对性处理是关键,这将助你高效解决问题,避免不必要的开支。
        07-02 17:26 来自北京 回复
        北京车友3565284 关禁闭 已屏蔽
        现代瑞纳车主们,遇到烧机油问题,千万别慌。烧机油不一定意味着大修,先冷静下来,一步步排查。第一步,检查缸壁磨损情况。如果缸壁磨损不严重,那问题可能不大。这时候,建议更换原厂的阀门,价格也就百来块,性价比超高。换完阀门后,别急着开车,先做个缸压测试,看看每个缸的缸压是否不低于7bar,这是发动机正常工作的基本要求。同时,观察两箱油的机油消耗情况,再看看冷启动时尾气有没有蓝烟。如果尾气冒蓝烟,很可能是排气门油封出了问题。别急着换油封,先试试油封软化剂,说不定能解决问题。如果机油消耗还是明显,那可能是活塞环堵塞或卡住了。疏通活塞环很重要,但千万别泡缸盘轴,因为泡缸液成分复杂,可能有腐蚀性,盘曲轴时又没有机油润滑,很容易拉缸或损坏密封件。安全的方案是选择能加入油箱、正常行驶且没有固定公里数要求的产品。总之,解决烧机油问题,先检查清楚,再针对性解决,这样才能少走弯路,省下不必要的开支。
        07-03 10:00 来自北京 回复
