求助,电瓶是不是该换了
我不是段长
0浏览 · 2025-06-03 11:19· 发布于北京
科沃兹18款欣悦版,用车7年半,5月4号停车以后没动,昨天打算动一下车,就没电打不着了,搭电启动怠速了1个半小时,熄火后再启动失败,还是没电。这种情况是怠速没冲进去电,还是电池坏了该换了?
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
楼主反馈的这个情况,大概率就是电瓶已经亏电报废了,尽快更换电池吧。一般来说,正常使用的家用车电瓶寿命也就是三四年。
2025-06-03 11:35 来自云南 回复
师者1068 关禁闭 已屏蔽
豪越L
根据你描述的这个情况来看,应该是你的这个电池坏了,像这种情况下,你只要更换一个电瓶就可以了,一般情况下也就是4-500块钱就能够更换个新的了。
2025-06-03 12:02 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
电池老化充不进去了,怠速充电很慢的,你搭电后在路上跑半个小时左右或许能充不进去一点电。不过电池寿命一般就3-5年,可以在网上下单上门以旧换新。
2025-06-03 12:10 来自广东 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
电瓶基本上是废了,一点电都保不住了,要不然怠速一个点肯定能有点电,一点反应没有那就是不保电了,备不住电瓶都鼓了
2025-06-03 16:23 来自吉林 回复
崖系车主 关禁闭 已屏蔽
该换电瓶了
2025-06-04 20:46 来自广东 回复
我空 关禁闭 已屏蔽
电瓶没那么容易坏,先拧紧两电极固定螺丝试试,有万用表可以测量充电电压是否有14.8
2025-06-09 14:43 来自广西 回复
