问 18款科沃兹水温高
赣州车友2916681
0浏览 · 2025-04-27 17:57· 发布于江西
18款自动欣享版水温忽高忽低,节温器,水温传感器都换了,还是一样,有没哪位兄弟碰到过解决了的🙏🏻🙏🏻🙏🏻
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
什么也没有,补液壶里头是不是有杂质?你换防冻液的时候,水是不是有黄色的变化。总觉得是水箱堵的感觉呢。另外水箱散热风扇转动是否正常包括。外部附着杂质清洗过没有?
2025-04-27 18:00 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
我觉得可能是水泵故障和散热风扇有问题也会这样,你还是去仔细检查下吧
2025-04-27 18:01 来自山东 回复
师者1068 关禁闭 已屏蔽
豪越L
如果你已经更换了节温器和水温传感器的话。你再检查一下这个水泵是不是有问题。还有就是这个防冻液的够不够?如果这些都没问题的话,应该就不会出现这种情况建议你还是找个专业师傅帮你检查一下。
2025-04-27 18:01 来自贵州 回复
loadman铭铭 关禁闭 已屏蔽
长城C50
碰巧 我也是,5.1跑完 高速回来,估计 当时给油太猛,某天后  发现水温异响高,液漏了一地,检查后发现电子扇问题,异响偷停,导致高温压力过爆,换了风扇 ,管 ,加液,目前正常了。
2025-05-23 09:16 来自广东 回复
