车子加完油后,仪表盘上的黄色小车扳手图标反复亮起,是油品问题还是进气支管电磁阀故障?
方圆几里8239
0浏览 · 2025-01-17 13:12
车友们,车子朋友开去加一箱油,今天零下四五度,我打着火就开走了,然后一个黄色小车里面一个扳手的图标等亮了几秒又熄灭,几分钟内反复亮了又熄灭持续了两次,然后就再也不亮了,网上说是进气支管电磁阀换一个就好了,咨询过人,说有可能加的油不纯,燃烧不充分,是不是也是因为天冷的原因,车子热起来就不亮了。之前都没亮过。反正现在没有在亮了,我这加油都是小加油站,平时加的油没出现过,朋友给我加的油也不知道在哪加的。问题大不大。
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
仪表盘这边现在点亮的这个故障灯的话,首先你得使用诊断电脑读取一下发动机系统报的故障码,如果说有故障码的照片可以发过来我看一下。这个故障灯不一定是你燃油油品的问题导致的。观察车辆出现这个故障灯点亮的时候,发动机有没有出现抖动的情况?如果有重点检查一下你的点火线圈,火花塞,氧传感器和进气系统是否有出现漏气。
2025-01-17 13:19 来自贵州 回复
师者1068 关禁闭 已屏蔽
豪越L
根据你发的这个图片来看,你的这个水温过高了。建议你先检查一下这个冷却液。抓紧时间处理,如果是冷却液少了的话及时加,而且看一下是不是哪里漏水了?及时处理。这车不能再开了,一开的话烧缸就麻烦了。要大修发动机的。
2025-01-17 14:23 来自贵州 回复
black_one 关禁闭 已屏蔽
小扳手会不会提醒要保养了
2025-01-17 16:10 来自上海 回复
万花丛中独爱菊 关禁闭 已屏蔽
抽风就不管它,常量就去看看,这个问题不会把你丢路上就行。我的前段时间亮过几次,现在又没亮过了
2025-02-25 21:30 来自湖南 回复
