19款科沃兹有时会突然响起防弹报警
兔子king
0浏览 · 2023-06-29 07:27· 发布于上海
19款科沃兹有时会突然响起防弹报警,然后就会自动锁住,门能正常开就是发不了火,这个有办法解决嘛,各位大大老铁们
天门山017 关禁闭 已屏蔽
钥匙信号问题:检查车钥匙是否与车辆失去了信号连接,可能由于电池电量低、信号干扰等原因导致。尝试更换钥匙电池或将钥匙靠近车辆再试。
防盗系统故障:可能是车辆防盗系统出现故障导致误报警。检查车辆的防盗系统设置是否正常,如有需要,可以联系雪佛兰授权的服务中心进行故障排查。
车辆电池问题:车辆电池电量不足或电池连接不良可能导致车辆无法发动。检查车辆电池的电量和连接情况,如有需要,可以尝试充电或更换电池。
其他电子故障:车辆的其他电子系统故障,如车辆电子控制单元(ECU)等问题,也可能导致无法发动。建议联系雪佛兰授权的服务中心进行诊断和修复。
2023-06-29 16:16 来自北京 回复
师者1068 关禁闭 已屏蔽
豪越L
防盗报警功能的触发是有一定的条件的,就是你的车在锁车的状态,车门被强行的打开的话报警就会响,一般的情况下如果经常出现这种问题,你可以直接看一下是不是你的车门的锁扣松动了或者安装不到位导致的,另外还有一个就是检查一下车辆的相关的线路,还有防盗系统相关的软件。或者是车门的某个门的锁块或者机盖锁及后备箱锁有故障引起的,错误发出防盗触发警报,造成自动报警!门锁及机盖锁与后备箱锁的控制线路有故障引起的及防盗模块系统有故障引起的!有时间用诊断电脑检测一下车身防盗系统的故障码有没有故障!重新编程刷新一下防盗系统试一下!防盗系统故障导致的车辆不能正常发动工作,您可以用专用电脑来进行防盗器的复位处理,建议到修理厂或4S店解决
2023-06-29 17:05 来自贵州 回复
重庆桃子哥 关禁闭 已屏蔽
我也有这种问题,高温爆晒就可能会出现。你的问题解决了吗,车友。
2023-07-31 20:47 来自重庆 回复
