需要检查哪里?发现空调很突然不制冷了?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-13 10:26
这个到底是哪里的问题导致的?今天空调很突然的一下不制冷了?
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
                    一旦空调出现了不制冷,或者说制冷效果不好,肯定纯在某些故障问题,这个有三方面的原因可以逐一排查的哈1、冷媒有泄漏,管路压力不足2、风道堵塞、空调管路过脏3、冷凝器散热能力下降。可以通过这几个方面的问题来检查。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
如果你的车空调突然不制冷了,如果能排除操作方面的问题之外,需要检查一下空调制冷剂压力,看看是否正常
2021-04-13 10:28 回复
吟香见香 关禁闭 已屏蔽
检查一下空调有没有损坏,滤芯有没有很脏,在就是一个是不是缺少冷 煤这个介质 了。
2021-04-13 10:29 回复
固执的小黄花 关禁闭 已屏蔽
空调如果不制冷了。先检查一下冷媒压力是多少。如果不是冷媒问题。那就检查是不是散热器的问题。如果都没有问题,在看看是不是压缩机坏了。
2021-04-13 10:30 回复
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的制冷能力下降了,或者说不管用了说明出现了问题,很大的可能是你的空调制冷剂(氟利昂)有缺少的情况或者泄漏,然后导致这个空调的工作压力不够,就会出现制冷效果差了。
梦之园家 关禁闭 已屏蔽
                    尤其在热天使用空调制冷出现了空调制冷性能差,那么无疑比较糟糕呀,像这个情况的话,有可能是空调滤芯有堵塞导致风量小,或者冷凝器过脏导致散热不良,也有可能缺少制冷剂,等等一些问题引起的。
