问 轮胎冬季胎压是多少呢?
什么都不懂1ABC
0浏览 · 2021-02-02 09:32
轮胎冬季胎压是多少呢?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-02-02 09:33 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
轮胎的胎压一般的就是2.3-2.5个压力就是可以的,这个一般在这个范围保持就可以的,太高也不好的,太低也不好。
2021-02-02 09:35 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
2021-02-02 09:36 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  家用车型的胎压范围建议2.2-2.5之间比较合适的,也就是常说的220-250之间
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车胎压一般在2.3-2.5为正常,我们可以从车门B柱或者C柱附近找到厂家推荐胎压标志。汽车胎压并不是一成不变,车主需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一、标准胎压哪里看:
轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:
a. 车辆用户手册;
b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;
c. 车辆驾驶座旁的抽屉;
d. 油箱盖小门;
e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎胎压以冷胎为准,冬季也是,不用刻意的调高或调低,2.5bar的懒人胎压还适用
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般汽车的胎压要保持在220-260Kpa左右,在冬季尽量把胎压加注到250或是260Kpa左右即可。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车夏天冷车可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样,一般在油箱盖背面或者B柱有写着轮胎建议气压的标签
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
正常的一个冷车胎压保持在2.3到2.5之间就可以了,冬季的话可以直接打到2.5的
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示6胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个建议保持冷车胎压在2.3-2.5就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
