刹车片的更换周期多久?
开心1下
0浏览 · 2020-09-18 09:02
一般几年换一次的
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
刹车片没有一个严格的更换周期,这个要看你平时的刹车使用强度,以及刹车片的磨损程度,一般刹车片厚度如果低于三毫米的话,就需要及时的更换了
2020-09-18 09:02 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换没有具体的公里数,
每个人的驾驶习惯和平常的路况都不同的,
保养的时候,检查下刹车片的磨损程度就可以了,
一般刹车片厚度到3MM的话,就可以更换刹车片,
2020-09-18 09:02 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
2020-09-18 09:02 回复
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。另外,同一台车前后刹车片的磨损程度也可能会有差别(一般前刹车磨损快),自动挡和手动挡也会有细微不同(自动挡堵车时会经常松刹车蹭),不能一概而论。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
如果是鼓式刹车,那用看的方法就无法检查, 您可以通过下面两个方法进行判断刹车鼓中的刹车蹄片是否需要更换。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
那么,什么情况需要更换刹车片,可以通过以下几项定时检查,有符合的情况就得立即更换了。
1、查看刹车片的厚度
检查刹车片是否薄了,可以使用小电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,就应该考虑进行更换了。
2、刹车的声音
如果在日常的驾驶过程中,刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,这个时候就要注意了,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘了,所以才会有这种尖锐的金属声音。
3、刹车力度
在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
如果刹车片带有感应线的,一般报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的,当警示灯亮起才换,已经相当危险,因为这种警示系统有的是直接感应刹车片的厚度,有的则是在刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮起
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
一般在3到5w多就要换了,在仪表上都有一个指示灯,如果刹车油在没漏的情况下少了,就要看一下是不是刹车片不行了!
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
实际上,刹车片的更换周期并没有一个准确的数目,不同的驾驶习惯绝对会使刹车片的磨损产生巨大的差异,“3万-5万公里”只是一个大概的范围。不难想象,刹车的力度大小和刹车的频率将直接决定刹车片的寿命。长期在城市道路行驶的车辆,其刹车片的磨损程度也肯定比长期在高速公路行驶的车辆磨损更严重。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车片一般是3W公里左右更换。
具体要看驾驶的驾驶习惯,最准确的更换刹车片的公里和时间就是检查下刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3MM就需要更换了。
提醒一点:不建议经常急刹车,遇到红灯时,可以松油门滑行,自行降低车速,快到停车时轻踩一下刹车就可以了。这样可以有效的降低刹车片的磨损。
