喷漆能加价要求喷厚点吗?
xzgyhd
0浏览 · 2025-04-17 11:07· 发布于浙江
这车漆面太脆,四扇门的位置停车时被隔壁开门杀的有点尴尬,想着有机会重新搞喷漆的时候能否要求加厚?
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这个正常是可以的,如果喷漆的话,可以和喷漆师傅说一下,这个厚的话也是多少会厚一点,也不能非常厚,如果喷的太厚的话,漆面容易流下来,这个整体效果就不好,只是比普通会稍微厚几丝就行了,这个正常开的话都是没有任何问题的
2025-04-17 11:08 来自河南 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆喷漆的时候,这个没有办法进行加厚的。
首先,车辆漆面的油漆如果喷的太多,会容易出现流漆的现象。这种情况可以要求喷漆的师傅喷的更均匀一些,多喷一层。但是一次性喷的太厚,是不可以的。
其次就是车。辆相关的漆面厚度都是有标准的,如果喷的太厚的话后期如果是卖车会相关的仪器检测出来漆面厚度和原车明显不一致。
2025-04-17 11:09 来自山东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、这个没有办法喷厚的、喷厚了会流、难看、你可以弄个车衣保护车漆也是可以的、车衣添白色的
2025-04-17 11:09 来自浙江 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这个喷漆的话是没办法去喷的,这个厚一些的,首先厚一些的话,这个会出现很多问题,这个从专业方面来讲,后后的话,咱们这个漆低点也不好干,而而且如果说这个干的不好后期也会出现开裂的情况,再一个就是喷完之后,这个整体的感觉和原车就会出现很大的差别,所以说没办法喷厚。
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
喷漆工艺没有出厂前的电泳层,是不可能喷到和原厂车漆一样的,而且喷多了会流动,漆面缺乏光整很难看
2025-04-17 16:48 来自广东 回复
林信通讯 关禁闭 已屏蔽
完全可以的,一般的喷三次你喷个5次这样会厚一点,加钱都能办到
2025-04-18 15:46 来自四川 回复
johnyanf 关禁闭 已屏蔽
冠道
0.8MM车衣。
2025-04-25 08:54 来自广东 回复
厦门车友2864239 关禁闭 已屏蔽
漆不是越厚越好的
2025-04-25 10:35 来自福建 回复
