问 提示很快需要更换发动机油机滤 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 信阳车友9224748 0浏览 · 2025-03-16 19:35· 发布于江苏 这是机油没有了吗 怎么回事 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问雨天后视效果问题 0回答 问车友们,帮参谋参谋 0回答 问异响 0回答 问冠道16万公里想换胎 0回答 问冠道开了38万公里了 0回答 问燃油宝和发动机清洁剂 0回答 全部回复 只看楼主 sambow 关禁闭 已屏蔽 标致408 这是保养完没有进行保养提示清除吗,还是错误报警了,可以去售后检查一下看看什么原因进行相应处理 2025-03-16 19:36 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,出现这个车辆提醒更换发动机机油和机油滤芯,这个并不是机油没有了引起的问题这个提醒问题的话,就是说明我们车辆保养周期电脑计算已经到了进行出现这个提醒,提醒驾驶员需要进行对车辆做保养更换机油了解决问题有时间的话,可以把车辆开到4S店或者是修理厂,然后进行更换一下机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯进行更换一下解决问题更换完机油以后,用电脑对车辆做一下保养数据,复位一下解决问题 2025-03-16 19:37 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 这是车辆保养提示信息,如果做过保养了,从新进行保养复位就可以了。如果没有做过保养。建议进行车辆保养。主要更换机油,机油滤。其他的,空气滤,空调滤,检查实际使用情况。如果脏了,一起进行更换。车辆的其他的方面,刹车片,灯光,底盘悬架,都要进行检查一下。 2025-03-16 19:39 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 厦门车友2864239 关禁闭 已屏蔽 跑到3500公里左右就会提示了,四儿子店设置的,可以手动自己清零。 2025-03-17 16:00 来自福建 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
