六万公里需要做什么保养呢?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-08-04 23:09
六万公里需要做什么保养呢,变速箱油要不要换一下,还有没有油了
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个公里数的保养,机油三滤就不说了吧,变速箱油、刹车系统、防冻液都检查一下,该换的就换。
2021-08-04 23:09 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
车子的大保养一般是五到六万公里的时候,你可以选择更换防冻液、刹车油、助力油、变速箱油等。
2021-08-04 23:09 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
这个肯定是做大保养啊,像变速箱油啊,刹车油防冻液之类的,都是需要换掉的。
2021-08-04 23:09 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
一般来说日常保养更换发动机机油和机滤就可以了,空气滤芯可以是两万公里更换一次就可以了,内置燃油滤芯五万公里更换一次外置的三万公里更换一次。发动机防冻液,变速箱油,刹车油可以6—8万公里更换一次,平时不需要做过多的清洁类保养项目,只要发动机没有异常情况,可以不考虑清洗类项目。对于火花塞这种只要发动机没有点火不良或者是加速无力,不需要更换,可以每两万公里拆下检查一次,异常再换也不迟。平时保养如果是全合成机油可以一年或者是一万公里更换一次,自动挡换变速箱油一定要拆洗油底壳噢,滤芯也是一同更换的。简单。
