问 安装轮胎程序步骤是啥? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-11 17:55 还有求分享如何区别别汽车轮胎正反面??我看起来都一样的啊 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问科雷傲 0回答 问自动时间不准 0回答 问14年雷诺轮胎尺寸 0回答 问科雷傲行驶异响 0回答 问进口老科雷傲后排异响 0回答 问请教仪表盘乱显示 0回答 全部回复 只看楼主 当自强多努力 关禁闭 已屏蔽 先千斤顶将车子顶起来,然后用扳手拆卸,然后换上新轮胎,安装的时候一般带日期的是正面。 2021-06-11 17:55 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > culturecc 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 有或轮胎日期朝外侧。二在轮胎正反俩面胎口处,涂少许的轮胎专用润滑脂,将轮胎斜置放入钢圈中。三把轮胎套入轮辋上,注意气门嘴的位置。切勿损伤气门嘴,然后再摆正轮胎。四首先装配轮胎的反面。五注意轮胎的充气压力,一般油箱盖内侧或驾驶侧柱,标有标准的气压。六所有装配步骤完成后,应当使用喷涂发泡水,检查轮胎有无漏气。七装配车辆时,注意螺母的拧紧力矩。因车型不同拧紧力矩不同,一般车轮轮胎螺丝力矩为,一百十到一百三十牛米,值得注意的是,为了保障您的行驶安全。建议充一些惰性的气体,比方说氮气。 2021-06-11 17:55 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xiaoli290 关禁闭 已屏蔽 一、车轮标记。一般情况下,如果轮胎的花纹是非对称的,在轮胎胎壁位置上会标有“”外和“”内的正反面标记。在安装轮胎时,只需要将标有“”的一面朝外,“”的一面朝内即可。二、箭头标记。如果是单导向轮胎,会在胎壁上通过箭头的形式标记轮胎的旋转方向。此类轮胎在安装时,不仅要参照箭头指示的旋转方向,也就是箭头方向与轮胎滚动方向得是一致的,同时还应将标有箭头的一面朝外。三、生产日期等信息。如果轮胎没有上述两种正反标记的话,则说明该轮胎并没有正反面的要求。但为了方便,我们一般会将标有轮胎生产日期等信息的一面朝向外侧,而没有标注,或者标注信息较少的一面朝向内侧。 2021-06-11 17:56 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
