雨刷要换了,可不可以只换个胶片啊?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-18 09:46
雨刷要换了,可不可以不换整套,还是只换个胶片啊?
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
是的,只换胶条!
通常来说雨刷的寿命是一年,无骨雨刷的寿命可能会有一定延长,但是很少有雨刷能够使用两年以上。经过夏季的暴晒以及冬季的寒冷,雨刷条会老化,开裂,当使用雨刷时发现玻璃上有残存的污迹、条状痕迹、抖动和异响等情况时,就表示您需要更换雨刷了。
2021-05-18 09:46 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
可以的,雨刮这种东西本身就是易损件,如果有声音了以及刮不干净了,就换了吧。一般也就用过2年这样子。
2021-05-18 09:46 回复
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
  你好 基本是买不到的 建议更换雨刮片 一起 希望我的回答能够帮到你祝你驾车愉快
2021-05-18 09:46 回复
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    雨刮一年换一次就行当然看情况的,当刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的,品牌博世的。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
确切地说,没有标准的时间,一般建议每年更换一次,但是如果雨刮器的效果还好,而且没有老化现象,那么延长时间也可以,最重要的是要看雨刮器本身的状态,如果不到一年有明显刮水不干净的情况存在,也需要更换了,因为会影响视线。雨刮器提倡的维护周期为6个月或一万公里,大多数状况该值与绝大多数雨刮器的正常使用周期是相同的;只需刮不干净的话就必须要立刻更换由于不立刻更换的话会影响安全驾驶。一般雨刮器的使用寿命只有一年左右:1、由于橡胶老化,雨刮器的使用寿命将在一年左右;2、如果平时多用注意保养的话,可以是1年半左右;3、但还是要看雨刮器的工作状态,只要没有刮不干净的情况,应及时更换。
武汉淡定 关禁闭 已屏蔽
可以,原车的雨骨比较好
胖胖珠 关禁闭 已屏蔽
换雨刮胶条非常简单,三分钟就能换好
kimeva 关禁闭 已屏蔽
一直用淘宝买一送一
