2017科雷傲用什么机油好。
九江车友1506315
0浏览 · 2021-04-19 12:36
这次换的机油不好点火:跑快了还会发抖
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
试试金美孚的0W20! 机油主要由两部分组成,那就是基础油和添加剂,基础油的品质决定了机油的长效性;添加剂可以提升机油的各项润滑指标。 机油的标号,例如0W20、10W20、5W30,字母W前面的数字表示的是机油在低温状态下的流动性,通俗地说也就是冰点。打个比方,如果是0,那么这个机油在零下40度左右会结冰;如果数字是5,那么机油在零下35度左右会结冰。W前面的数字和我们生活地区的最低温度有关,一般东北地区这位数的选择比南方要低一点。W后面的数字表示了这个机油的高温粘稠度,数字越大粘稠度就越大,5W40显然就比5W30的机油更粘稠。 不同车型的选择机油方向: 目前国内市场的车型大致分为欧系、日系、美系啊什么的,再者不同系别车的发动机在设计上有明显的差异,所以用的机油也不尽相同。 1. 对于常见的日系、美系车,比如:丰田、本田、马自达、福特,其发动机的设计比较精密,适合那些清洁性好,黏度不是很高(20左右)的机油。市场上,多数的日系车比较适合0W20、5W20这一类的机油。 2. 对于德国车来说,德系机油消耗比其他车型多一些是普遍存在的现在,网上都有这方面的探讨,你有空可以查查看,因为存在一些消耗,因此德系车普遍要采用黏度高一些的机油,另外一方面也是为了保值气密性,会使用比如5W30,5W40。之后随着公里数的增加,发动机磨损加大,也会建议改用黏度值在40甚至50的机油。 3. 国产车的机油选择就和日系车可以选择差不多就可以了,有很多国产车都采用是比如什么三菱发动机这种。不过对于那些很便宜的国产车,各种拉货的小面包什么的,发动机设计得本身就很简单,采用最便宜的矿物油也没有什么问题。
三生石永恒 关禁闭 已屏蔽
你跑快了发抖不应该考虑换机油的问题了
2021-04-21 15:22 回复
一晃而过的 关禁闭 已屏蔽
科雷傲(进口)
如果机油能引起发抖,那要不得了,看过***,这车不要擅自用0w20,科雷傲肯定用5w30最好
2021-04-21 16:23 回复
默默小軒 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
还是5w30吧,别乱用别的油
zgy020 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
这样不是机油好不好,要考虑机油假不假啦
古德里安2 关禁闭 已屏蔽
用0w20的漂过,17款2.5至尊目前跑了5.6万公里。
精品田园生活 关禁闭 已屏蔽
翼搏(海外)
直接换日产奇骏原厂机油就行了,我这几年就是全部用的奇骏原厂机油,半合成的,而且是一年一换,当然里程大的可以根据公里数换,建议8000到1万公里一换,4S一般4个月或半年就让你换
shinhwayxw 关禁闭 已屏蔽
刚换了出光5w30还不错!
锦衣夜行之字有云 关禁闭 已屏蔽
0w-20到5w-30,哪种用得舒服用哪种。
tpbpbotm 关禁闭 已屏蔽
不好点火高速抖明显的燃油质量差啊,跑干了加点好油吧
胖胖珠 关禁闭 已屏蔽
什么牌子的机油不重要,关键是一定要是正品的,推荐0W-30的正品全合成机油
