刹车问题疑问制动液和刹车油有什么区别?
basedi
0浏览 · 2021-04-07 11:46
还有个问题请问更换制动液,多久时间进行知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  我们可以这么理解:制动液是书面语,刹车油是口语,一样的,没区别。制动液就是刹车油。另外还有一些统一机油想要提醒大家的是,刹车油最好去专业的维修店更换,因为有一道排空气的过程,和正常换油一样,也是把旧的油放掉把新油加进去,但是,新的油加进去之后,因为里面有空气很快就能加满。需要一个人在车上踩刹车踩几下踩死,再来一个人把下面将刹车分泵排气螺丝松开,有油流出。当制动踏板下快降到底了,再把螺丝紧上,加上新油,再踩,再排空气,再紧,再加。直到刹车不疲为止。如果轮换操作此组顺序,刹车依然疲软,那就把里面新加的刹车油重新排出到瓶子里面去吧!然后再从瓶子里面加入到刹车油壶里面去,重复此过程,总可以完成的。一般刹车油是3万公里换一次,而且和其他的油液比起来也要便宜很多。
吉林车友8768350 关禁闭 已屏蔽
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。
2021-04-07 11:51 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度:热带地区每年或2万公里换。 寒带地区每两年或4万公里换温带地区 每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想 只是因为车主长时间的适应自己的车辆 所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。另外,刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。
2021-04-07 11:52 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
一个东西来的,只不过是各人的叫法不一样的啦,都是刹车油的啦。一样的。
2021-04-07 11:53 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
