问 火花塞一般什么时候换比较好呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孤独一生剑 0浏览 · 2021-03-22 08:40 火花塞普通的多少钱,一般要什么时候换为好呢?换两个可以吗。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问科雷傲变速箱异响 0回答 问自动时间不准 0回答 问请教各位车友们 0回答 问18科雷傲方向异响 0回答 问求助,内部照明灯不亮 0回答 问请教仪表盘乱显示 0回答 全部回复 只看楼主 DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽 长城M4 普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换。--这是参考更换标准另外:就是车辆出现了点火启动困难,怠速抖动,动力不足,加速抖动的话很有可能是火花塞的极点间隙过大导致出现的这些故障现象,就需要检查更换了。还有:当火花塞极点间隙大于1MM就需要更换了,小于1MM就可以正常使用。 2021-03-22 08:43 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大榴芒子 关禁闭 已屏蔽 瑞虎7 火花塞可以50000公里之后检查一下,看看烧蚀状态,如果烧蚀严重,或者是积碳多,就可以换了。建议看看ngk的铱金火花塞。 2021-03-22 08:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽 火花塞普通镍合金材质的火花塞,2万公里左右更换一次;增强型火花塞,一般可以6万公里左右更换一次。车辆使用情况、油品、积碳等也会影响火花塞的使用寿命,具体以实际情况为准。 2021-03-22 08:45 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大正中牌 关禁闭 已屏蔽 这个火花塞的话,一般是六万公里啊,这个看剧材料材料不同,公里数也不同 2021-03-22 08:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 普通的火花塞3万公里就需要更换,铂金火花塞6万公里左右,铱金火花塞8万公里左右建议更换,火花塞出现的常见故障归纳为两种:一为火花塞严重烧蚀,另一种为火花塞有沉积物。火花塞烧蚀当车主发现火花塞顶端有疤痕或是破坏、电极出现熔化、烧蚀现象时,都表明火花塞已经毁坏,此时就应该更换火花塞。在更换过程中车主可以先检查火花塞烧蚀的症状以及颜色的变化。 2021-03-22 08:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。 2021-03-22 08:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三生石永恒 关禁闭 已屏蔽 新科雷傲说明书写的6万公里。但是新科原装是日本进口电装对针铱铂金,理论上可以到10万公里,保守点8万吧,我按照说明书6万就更换了,拆下来才发现,换早了。 2021-03-24 11:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 攒钱买车中ing 关禁闭 已屏蔽 昨天刚换的火花塞,原车10万公里,电极烧蚀情况良好,一点积碳都没有,如果继续也能用,不过毕竟公里数在这了全程自己DIY,十个的套筒,发动机保护罩和进气谐振箱,14的加长套筒+大棘轮拆火花塞,火花塞NGK旗舰店买的,型号忘了 2021-03-24 11:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
