刹车油大家都多少公里多少年更换一次?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-05 09:06
  请问多久需要更换刹车油了,网上买了1升应该够了吧?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换
2021-03-05 09:07 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
2021-03-05 09:10 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,对于刹车油的更换,一般是行驶三年后需要测试一下含水量和看看浑浊程度,必要时更换
2021-03-05 09:10 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。车辆在正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。车辆制动出现跑偏时,要对制动系统进行全面检查。若发现分泵皮碗膨胀过大,就说明刹车油质量可能存在问题。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
63601 关禁闭 已屏蔽
我的老科是6年换的,科雷傲的刹车系统密封很好,原车刹车液质量也不错,换刹车液的师傅说再用一段时间也没问题。当时为了换干净,浪费了一些,好像是用了1小桶多。我是备了1桶,换完后还差一点,又买了1桶。一般1升应该够了。
