胎压一般有啥要求啊?
银河系补习班
0浏览 · 2020-12-11 12:38
夏天的胎压与冬天胎压不一样吗?
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
胎压的话冬天跟夏天是差不多的了,一般胎压保护在2.4左右就可以的了,不管什么季节了
2020-12-11 12:39 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2020-12-11 12:40 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
2020-12-11 12:42 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
我的轮胎5年换的,除了那个被扎过的,其余3个都没有重新充过气,只是有时候会检查一下。也没有在冬季和夏季设定过区别。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
