问 防冻液不同颜色有什么区别么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 小荷才露尖尖脚 0浏览 · 2020-11-17 19:16 问一下,防冻液的不同颜色的是代表什么意思呢?是冰点的不同么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问急急急方向盘按键失灵 0回答 问14年雷诺轮胎尺寸 0回答 问求租气囊插头怎么插啊 0回答 问17款科雷傲2.5 0回答 问这个有裂纹,用换吗? 0回答 问科雷傲变速箱异响 0回答 全部回复 只看楼主 木木打野 关禁闭 已屏蔽 奇骏 防冻液的颜色是人为添加的,不能作为评价其优劣的标准。选择防冻液要根据本地区的气温选择,一般低于本地区最低气温10摄氏度即可。防冻液的颜色有红色、蓝色、绿色等,这些防冻液的颜色到底有什么区别呢?1.其实颜色是在液体中加入染料所致,只是为了与其他液体加以区分,并无特殊使用功能。也可帮助用户在进行防冻液选择时做区分,防止不同的防冻液发生混用,损害发动机。2.因为防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇和二甘醇。乙二醇一般是绿色,丙二醇是红色带点橘色,二甘醇是蓝色的。3对于不同颜色、不同品牌防冻液的化学性能可能相差悬殊,其成分也不同,现在市面上应用比较多的是乙二醇防冻液,也有部分是磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的物质,对发动机会造成很大的损害。即使是主要成分相同的,而次要成分不同的,也不能混加。因此,如果换不同品牌防冻液,需先清洗之后再更换。4.乙二醇型防冻液冰点只与乙二醇含量有关,比如说-45℃防冻液加入等量的水,其冰点不是我们想象的-22.5℃,而是约-10℃。而且加入的水不能是普通水,应该是去离子水,千万不要用深井水。5.发动机的正常工作离不开冷却系的辅助,对发动机冷却系而言其关键作用的就是防冻冷却液了,防冻液是发动机工作时散热的重要介质,但是防冻液的功能却不局限于此,还有防锈、防腐等功能。所以,在夏季使用中,切不可将防冻液换做自来水等其他液体,这对发动机的影响是非常不好的。 2020-11-17 19:21 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪浪的心 关禁闭 已屏蔽 宝来 成分不同,这个油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的。 2020-11-17 19:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 63601 关禁闭 已屏蔽 防冻液的颜色是生产厂家添加的标志物,不同的厂家颜色的含义是不同的,原则上不同颜色的防冻液是不能混用的。不同厂家的防冻液即便颜色相同也肯定是不能混用的,同厂家的不同颜色的防冻液也是不能混用的! 2020-11-18 10:07 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鸳鸯仙 关禁闭 已屏蔽 科雷傲(进口) 63601 2020/11/18 10:07:57 发表在 地板 防冻液的颜色是生产厂家添加的标志物,不同的厂家颜色的含义是不同的,原则上不同颜色的防冻液是不能混用的。不同厂家的防冻液即便颜色相同也肯定是不能混用的,同厂家的不同颜色的防冻液也是不能混用的!别的类型没试过,,乙二醇的混加没问题,我家里两个车都少量混加过。乙二醇的,用久了液面都会少下去,可以买乙二醇型直接加,当然最好是那种标明可混用的(这种里面其它添加剂成份都偏中性,不会与原液有酸化和碱化反应)。还有个小常识;防冻液一般变质不会是冰点失效(少量失液基本是水份蒸发,乙二醇不会少,因此冰点无忧),先失效的都是添加剂(防腐蚀),状态好的防冻液必然呈弱碱性,一旦失效后酸化腐蚀水道缸垫之类的,就会出现问题。有个简单方法判断,买本PH值试纸,滴上一滴液,对照色值表,色度低于9,考虑更换,低于8必须更换,正常值9~11,新的一般>10。我老科开到5年时测了下,接近10,加了些,今年又测还>9,稳得很,准备明年换掉。 2020-11-20 23:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 63601 关禁闭 已屏蔽 鸳鸯仙 2020/11/20 23:34:47 发表在 4楼 别的类型没试过,,乙二醇的混加没问题,我家里两个车都少量混加过。乙二醇的,用久了液面都会少下去,可以买乙二醇型直接加,当然最好是那种标明可混用的(这种里面其它添加剂成份都偏中性,不会与原液有酸化和碱化反应)。还有个小常识;防冻液一般变质不会是冰点失效(少量失液基本是水份蒸发,乙二醇不会少,因此冰点无忧),先失效的都是添加剂(防腐蚀),状态好的防冻液必然呈弱碱性,一旦失效后酸化腐蚀水道缸垫之类的,就会出现问题。有个简单方法判断,买本PH值试纸,滴上一滴液,对照色值表,色度低于9,考虑更换,低于8必须更换,正常值9~11,新的一般>10。我老科开到5年时测了下,接近10,加了些,今年又测还>9,稳...早期的防冻液确实是乙二醇溶液型占主导,但是现在防冻液的种类较多,有机防冻液逐渐占了主导地位。有机防冻液不但不能混用,而且是不能加水的。乙二醇溶液型的防冻液主要是乙二醇水溶液,20多年前我单位的车队就购买乙二醇自己配置防冻液,他们每年更换2次防冻液,能省不少成本。乙二醇的含量决定了防冻液的使用温度(冰点),并不是乙二醇含量越高冰点越低,而是68%乙醇含量的溶液达到了最低的冰点。68%乙醇含量的溶液冰点---零下65度,而80%乙醇含量的溶液冰点---只有零下45度,57%乙醇含量的溶液冰点---零下45度。所以一般乙二醇溶液防冻液失水减量以后,不是添加防冻液而是添加蒸馏水,使溶液的浓度保持和原液接近。另外,也不要使用乙二醇自行配置乙二醇溶液代替防冻液,因为商品防冻液里还有很多添加剂。比如防锈的、防腐蚀的、防沉淀的、防絮状物的、防结晶的等等,由于在发动机水箱水道里有钢铁、铜铝等金属材料和橡胶等非金属材料,防冻液不仅要不腐蚀还要具备一定的保护功能,因此各种添加剂必不可少。这也是不同厂家的秘方,就是同为乙二醇型防冻液,不同厂家不同品牌不同型号因配方差异最好还是谨慎混用。 2020-11-21 09:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 未待完续丶ding 关禁闭 已屏蔽 科雷傲 我的不同颜色混加的,到现在为止大半年了也没发现什么事 2020-11-21 15:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鸳鸯仙 关禁闭 已屏蔽 科雷傲(进口) 63601 2020/11/21 09:54:20 发表在 5楼 早期的防冻液确实是乙二醇溶液型占主导,但是现在防冻液的种类较多,有机防冻液逐渐占了主导地位。有机防冻液不但不能混用,而且是不能加水的。乙二醇溶液型的防冻液主要是乙二醇水溶液,20多年前我单位的车队就购买乙二醇自己配置防冻液,他们每年更换2次防冻液,能省不少成本。乙二醇的含量决定了防冻液的使用温度(冰点),并不是乙二醇含量越高冰点越低,而是68%乙醇含量的溶液达到了最低的冰点。68%乙醇含量的溶液冰点---零下65度,而80%乙醇含量的溶液冰点---只有零下45度,57%乙醇含量的溶液冰点---零下45度。所以一般乙二醇溶液防冻液失水减量以后,不是添加防冻液而是添加蒸馏水,使溶液的浓度保持和原液...不明白你说的有机防冻液是什么成份,有机防冻液成份不外乎就是醇类,乙二醇,甲醇,乙醇,丙三醇(甘油),乙二醇和其它种类的当然不建议混加,所以不清楚自己车的成份,必然是放掉冲洗后加新的。市面上目前90%以上的车,依然是乙二醇基液的。不知道你说的有机防冻液特指哪一种了 2020-11-21 20:06 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 63601 关禁闭 已屏蔽 未待完续丶ding 2020/11/21 15:02:53 发表在 6楼 我的不同颜色混加的,到现在为止大半年了也没发现什么事不是一定就会有问题,只是出问题的概率大一些而已。有人不愿冒这个风险,有人觉得无所谓,看人品吧 2020-11-22 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 63601 关禁闭 已屏蔽 鸳鸯仙 2020/11/21 20:06:13 发表在 7楼 不明白你说的有机防冻液是什么成份,有机防冻液成份不外乎就是醇类,乙二醇,甲醇,乙醇,丙三醇(甘油),乙二醇和其它种类的当然不建议混加,所以不清楚自己车的成份,必然是放掉冲洗后加新的。市面上目前90%以上的车,依然是乙二醇基液的。不知道你说的有机防冻液特指哪一种了您理解错了,虽然有有机型防冻液的说法,但是没有无机型防冻液的说法。但是有机型防冻液出现之前的防冻液都是含有无机盐成分的,无机盐对金属有腐蚀作用且会发生化学反应产生生成沉淀,所以需要定期更换,而且无机盐会污染土壤,不环保,正在逐步淘汰。有机型防冻液是指防冻液中不含有无机盐成分,因而可以长期使用。一般有机型长效防冻液至少5年以上才需要更换,因而价格也会比较贵。但是有机型防冻液满足环保要求,所以前几年大都用在高档车中,近年已经逐步普及。 2020-11-22 09:57 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 鸳鸯仙 关禁闭 已屏蔽 科雷傲(进口) 63601 2020/11/22 09:57:03 发表在 9楼 您理解错了,虽然有有机型防冻液的说法,但是没有无机型防冻液的说法。但是有机型防冻液出现之前的防冻液都是含有无机盐成分的,无机盐对金属有腐蚀作用且会发生化学反应产生生成沉淀,所以需要定期更换,而且无机盐会污染土壤,不环保,正在逐步淘汰。有机型防冻液是指防冻液中不含有无机盐成分,因而可以长期使用。一般有机型长效防冻液至少5年以上才需要更换,因而价格也会比较贵。但是有机型防冻液满足环保要求,所以前几年大都用在高档车中,近年已经逐步普及。那么没有错,我所说的乙二醇基液约就是你理解的市面主流有机型了,所谓的无机盐型的市面早就没有了。购买中稍加注意下基液成份,基本没啥问题。咱们老科我实验过可以确定也是乙二醇,我是快七年才换的,五年左右时候自己买的百适通黄瓶添加过一次,第七年时候放了直接百适通加满,也没冲洗过,新老混合开到现在也OK。 2020-11-22 15:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 63601 关禁闭 已屏蔽 鸳鸯仙 2020/11/22 15:50:47 发表在 10楼 那么没有错,我所说的乙二醇基液约就是你理解的市面主流有机型了,所谓的无机盐型的市面早就没有了。购买中稍加注意下基液成份,基本没啥问题。咱们老科我实验过可以确定也是乙二醇,我是快七年才换的,五年左右时候自己买的百适通黄瓶添加过一次,第七年时候放了直接百适通加满,也没冲洗过,新老混合开到现在也OK。您的理解略有偏差,和无机盐型防冻液无关,有机型防冻液是防冻液的添加剂不含任何的无机盐成分!不含任何的无机盐成分!不含任何的无机盐成分!你说的“所说乙醇基液”的防冻液里除了乙二醇和去离子水作为主要成分外,还含有:硼砂、钼酸钠、硝酸钠、磷酸钠、硅酸钠、苯甲酸钠、氢氧化钠等无机盐类。还请百度一下有关感念吧,再见。 2020-11-22 16:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
