更换完刹车片手刹失灵
爱上你仰望天空
0浏览 · 2020-10-14 10:39
更换完刹车片手刹失灵
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
你好,建议重新调节一下手刹拉线,如果不行,那就更换手刹拉线,或者找师傅看看
2020-10-14 10:41 回复
小钢兔琴子 关禁闭 已屏蔽
翼神
正常更换刹车片和手刹应该没有什么直接关系的,手刹用的是单独的。这个看一下是不是手刹拉线方面有问题了呀。
2020-10-14 10:42 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
检查情况是否本身实际的使用导致的。调整下刹车片的安装看看即可的。
2020-10-14 10:43 回复
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
应该是手刹线的问题,建议重新调节一下手刹拉线,如果不行,那就更换手刹拉线。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个问题最好是把车开到4S店里去检修一下,判断故障点在哪再针对性维修就好了
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
手刹只是负责后面两轮的制动 ,如果出现刹车刹不住的话 那么只能调节一下手刹拉线的松紧度
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
如果是换完刹车片刹车就失灵这个有可能是在换的时候没有处理到位,要重新安装一下。
爱上你仰望天空 楼主 关禁闭 已屏蔽
电子手刹
2020-10-14 10:54 回复
zgy020 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
新科雷傲、科雷嘉电子手刹版本,换后皮,只要没解锁,硬撬换的后皮必出问题,(通常是右后刹车分泵以及手刹电脑),楼主亏大了!就不知道换刹车片的修理店负不负责了。
