大家好,我有个问题想请教下
十堰车友9863577
0浏览 · 2020-03-21 08:58
我的18款科雷傲,怠速1300转要等10分钟才能降到800转,夏季也是这样,这是什么原因?请高人指点
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
正常情况下车子的怠速一般是700-800转,过低发动机容易抖动,过高则油耗高,只要不抖动,设计工程师都希望尽量低一点以便节油。以下几种情况下怠速会自动升高50-150转:1、冷启动,水温低;2、电池亏电;3、开空调制冷。汽车的怠速要是不稳定的话会出现以下几点危害:1、汽车怠速过高,检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗费用,另外增加发动机的积碳产生。2、汽车怠速过低,行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患。3、汽车怠速时高时低的情况,有可能火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害。怠速不稳是发动机维修中遇到最多的故障:最常见的两个原因,1、节气门、空气流量计积炭过多。节气门与空气流量计还是比较容易脏的,现在的汽车大部分都是电子节气门,一点积炭可能就会对其造成影响,节气门积炭过多会造成加油门时犯卡,动力严重下降,怠速不稳等情况。空气流量计脏了,造成空气流量信号错误,进气量决定喷油量,直接导致喷油不准确,不仅油耗会增加,动力更是严重不足。2、缸燃烧室,活塞积炭太多,气缸的燃烧室里面积炭太多,会对汽油有一定的吸附作用!所以点火启动的时候时间会延长那么一点点。再者就是积炭太多,大多会形成与气门、活塞环上面,间接造成缸压不够!冷车启动就容易怠速不稳,热车就好。车子出现怠速不稳异常,建议及时去检测处理。
BU560 关禁闭 已屏蔽
Polo
这个热车,其实不是说天气冷了就要热的久一些,无论是冬季还是夏季,热车都是必须的!30秒钟就可以了哈!
2020-03-21 09:01 回复
2020-03-21 09:04 回复
aq8hnw45y 关禁闭 已屏蔽
这个有可能是节气门的问题,建议你可以先清洗一次节气门,试试看能不能解决问题,
2020-03-21 09:04 回复
开车有点毛d科雷傲 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
都是这样的,我也曾在论坛咨询过这问题,也到4S店比较过,一样的,没问题!我的还有热车十来秒后怠速突然上扬2、
3百转的情况,一年多了一直如此。18年周年版。
unicorn3427 关禁闭 已屏蔽
一般一分钟就到1200左右了啊
萌称老姜头 关禁闭 已屏蔽
每个车的发动机特性是不一样的,这个车发动机按你说的情况都是正常的,都一样,我只知道以前我得朗逸是十几秒钟直接降到800的
合肥车友7523737 关禁闭 已屏蔽
逸动
我和你的一样,这个问题我也问过,属于正常情况,我一般启动后也没有刻意热过车,启动我就走了,慢慢行走几分钟,正常后发动机转速指针会反馈就是突然向下,这个时候可以正常加油了,
