问 18款科雷傲行驶中天窗后半部分铛铛响怎么回事
科雷傲中
0浏览 · 2020-03-18 08:50
行驶中只要车身晃动,就会铛铛的响,打开天窗和关上天窗都响,有车友知道怎么回事吗?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
车的异响问题的最难解决的,尤其是异响的位置无法确定。建议金多换几家修车店,多找几个技师判断判断解决。
2020-03-18 08:51 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
楼主,关于异响的问题有很多原因,得先找到异响源,然后对症下药,一般都是问题不大,很多人不影响开就没管它。
2020-03-18 08:51 回复
春天wei 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,异响确实是很难处理的,建议还是去4S查吧,让他们多试试,应该可以判定出什么问题的!
2020-03-18 08:52 回复
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
天窗右侧部分大概是中后方向,有的时候,车辆一颠簸或者墩一下就哒哒响,走平路如果有点起伏的话,有时候也响,把车停好了,拿手怎么碰,怎么敲打天窗部分都...
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
汽车行驶中天窗异响可以这样处理:检查天窗滑轨,如必要可以添加一点润滑油。检查天窗的固定情况,有响声也很可能是松动导致异响。
天窗密封胶条长期处于雨淋或暴晒的环境,容易老化,橡胶保养剂可以暂时恢复胶条性能。解决办法是把天窗开到底,对着密封胶条喷上橡胶保养剂。在平时,我们也要注意对车辆进行保养。如果以上办法不能解决有响声的问题,可以尝试调整天窗螺丝消除异响。
天窗在使用2到3个月后要进行清理,主要清理天窗缝隙中的灰尘以及颗粒物,因为如果做清理的话,会损伤天窗的部件,清理时用是抹布先除掉密封条上的灰尘,然后加黄油进行润滑。
车子长时间停放不使用的话,也要定期进行清洁,如用细致的滑石粉对密封圈以及其他天窗零部件进行清洁,这样可以有效增加零部件的使用寿命。
小火车污污污 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
我的车之前是感觉左后侧咔咔响,后来声音没有了,转移了
科雷傲中 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
laoqiubite 2020/03/18 10:03:09 发表在 6楼
我的也是左边响
2020-03-18 12:21 回复
科雷傲中 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
春天wei 2020/03/18 08:52:49 发表在 地板
保养了去看一下
2020-03-18 13:08 回复
科雷傲中 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
还凑合 2020/03/18 08:54:29 发表在 4楼
嗯嗯,就是这种情况,稍微有点不平整路面就响,我的在左后部,
2020-03-18 13:09 回复
金色的沙丘 关禁闭 已屏蔽
我的是有点不平就会听到卡,卡的声音,特别烦,现在还有咯吱咯吱的声音,太烦人了
科雷傲中 楼主 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
金色的沙丘 2020/04/06 01:32:14 发表在 10楼
4s说我的车有可能是左边A柱与天窗连接的位置脱焊导致的响声,维修需要拆顶棚个天窗,现在还没有去维修了
2020-04-07 08:58 回复
