很头疼得问题 求大神指点
广元车友7554882
0浏览 · 2020-02-07 14:46
我的小雷更换壳牌5W_30型号的机油   为什么油耗居高不下  郊区9角   市区1元一公里   求大神指教
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
影响油耗的因素:1、路况。2、个人的驾驶习惯。3、如果车子新车没出磨合期油耗也相对高点,楼主参考下看看是不是这几方面的原因。
2020-02-07 14:46 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每位驾驶员的行驶路段和习惯都是不一样的,简单来讲,市区是拥堵路段油耗肯定是相对高一些,而且夏天开空调吹冷气较多,冬季零部件磨损较严重,油耗超过10L/100km也是常见;郊区和高速路段因路况好,时速可达80km/h所以油耗较低。还有一种情况就是刚做完保养,更换新的机油之后,油耗会有所上升,一般齿轮需要磨合一段时间后就会降下来的。个人驾驶汽车截至目前的最低油耗是夏天开空调时5.3L/100km,已经是极限了。
2020-02-07 14:46 回复
春天wei 关禁闭 已屏蔽
小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!用美孚全合成0w-30
2020-02-07 14:47 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
5w30的机油可以用的,粘度没问题的,放心吧,
要是保养结束后,一段时间,
油耗增高的现象一直持续,检查下机油尺,看看保养的时候机油是否加多了,
机油在机油尺中间位置最好,不超上限也算正常,
机油要是太多了,超过上限的话,去抽掉点,
机油太多的话,增大发动机负担,增加发动机油耗,长期的话对发动机不好的,切记,
欢喜就好啦 关禁闭 已屏蔽
标致408
油耗这东西是动态的,随着不同的行驶均速变化,如果能在经济时速下行驶也可以很低,在城区拥堵道路行驶哪个车都会比较高。个人驾驶习惯也会影响油耗。另外,即使是同样一箱油,相同的行驶均速也会有不同的油耗表现。因此,楼主车子的油耗水平是不是正常,最主要的是看行驶均速是多少,还有就是行驶里程是多少(比如一箱油)
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
是不是机油加多了呢?机油加多了的话,是会油耗增加的,而且会发动机无力发闷,提速变慢
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
关于车辆的油耗高低问题,其实不同的人、开车的路况不一样驾驶习惯不同,这个油耗都是不一样的哈,可以参考下汽车之家其他车主实际用车油耗。
三金御品 关禁闭 已屏蔽
这个这个车本身油扣也不是那么很低的,这个情况了,因为结合的是你城市里面的油耗吧?
高楼的角落 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
哪年的车
广元车友7554882 楼主 关禁闭 已屏蔽
高楼的角落 2020/02/07 15:27:52 发表在 9楼
哪年的车
18年9月份
2020-02-07 15:29 回复
63601 关禁闭 已屏蔽
进口科雷傲的推荐机油是5W40,而5W30粘度要低一些,理论上油耗应该降低才对。建议你更换火花塞、清洗节气门、更换空滤、复位ECU等,看看是否有改善,重要的是自己的驾驶习惯。
寒附火 关禁闭 已屏蔽
科雷嘉
2.0还是 2.5,表显平均油耗是多少
LUCKY桐 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
和机油没关系,冬天油耗就高
之家车友7381181 关禁闭 已屏蔽
别纠结、很正常的油耗、主要看均速、15以下的均速就差不多的10-12、你去跑几天郊区,不太堵车平缓路段试试、利马就下来了、本身这车就不是多省油、半高速半市区、油耗8左右,天天拥堵的市区,上坡在多一点,12都不算高
pan2556993 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
油多钱? 9毛钱可以啊!不高啊!
