东风科雷傲为什么四驱不能起作用?四个轮子都不动
雷科傲2018
0浏览 · 2020-02-01 14:48
在软路基,调到四驱踩油门尽然前轮都不转动,无法驶出,这是什么四***?干踩油门就是不转
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这个怎么会不起作用,如果确实是四驱车型的话,那你这4个轮胎都是会有动力的。
2020-02-01 14:54 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个会不会是你自己的操作存在一定的问题,如果是市区的话,那么四个轮子都会有动力的,不可能不会动的。
2020-02-01 14:56 回复
旅途happy 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
    丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
    标致408
    四个轮子都不动?那请问您点火了吗?车子发动了吗?
    知一啊 关禁闭 已屏蔽
    前轮都不动,你如何做到的,这车默认前驱啊,后轮最多分配50%动力。
    萧邦国际 关禁闭 已屏蔽
    科雷傲
    前轮都不转动?难道你买了一台后驱车?
    63601 关禁闭 已屏蔽
    你打开强制四驱了吗?关闭esp了吗?开车是需要技术的,至少要把说明书看懂,记住。
    千万别以为出了驾校门,就是合格的司机了。
    偶尔聊会天 关禁闭 已屏蔽
    科雷傲
    你确定是D挡或者R踩的油门吗
    xiangleo08 关禁闭 已屏蔽
    科雷傲
    你挂N档了吧
    一晃而过的 关禁闭 已屏蔽
    科雷傲(进口)
    正常的现象,只有差速器不带差速锁的汽车都是这样。
    曾经陷在雪地里就这样,只要前轮打滑就没有了反作用力(抓地力),出现动力流失,也就没有分给后驱的力了,
    楼主你当时这情况应该是有一个轮子失去抓地力打滑了,所以动力全给了这打滑轮上,另一边轮子就没动力转了,并且后驱也分不到动力;(网摘:因为有差速器,一但一个轮子与相对的那个轮子转速不一样时,差速器就开始工作,一个轮子悬空的话,根本就着不到力,所以差速器就一直工作,所以车也就不走)。
    另外一个现象令我奇怪很久,把车举升四轮离地,即使挂到2驱,后轮也转;这是另一个层面的问题,是前驱与后驱间液力耦合器的干扰所致引起的转动,其实没有力道,一碰轮就停。
    63601 关禁闭 已屏蔽
    “在软路基,调到驱踩油门尽然前轮都不转动,无法驶出,这是什么***?干踩油门就是不转”
    敢踩油门就是不转,这有2种可能,1,发动机熄火,当然不转。2,变速箱损坏,车轮也可能不转。软路基,软到一定程度就是坦克也会陷进去,别说一个破城市SUV了。用科雷傲装B,一定要有限度,矜持,矜持,再矜持。
    雷科傲2018 楼主 关禁闭 已屏蔽
    afs86mzai 2020/02/01 19:06:58 发表在 5楼
    问题找到了,熄火停了20分钟就可以了,应该是变速箱火热保护
    2020-02-15 20:18 回复
    雷科傲2018 楼主 关禁闭 已屏蔽
    内容正在审核···
      佛山车友0768142 关禁闭 已屏蔽
      科雷傲
      此车有多种过热保护系统,比如说升降车窗等
      Mr萧Eric 关禁闭 已屏蔽
      极越01
      升级ESP软件去,老版ESP动力限制太明显已经改善了。
      一晃而过的 关禁闭 已屏蔽
      科雷傲(进口)
      雷科傲2018 2020/02/15 20:23:24 发表在 13楼
      回复被删除。
      原来是热保护,这样的情况应该仪表盘有提示啊,怎么没看?(车子在原地打滑空转就是容易变速箱热保护,比如陷沙地时,也不会脱困只会踩油门,10分钟就能报热保护了)
