问 汽车4万公里保养做哪些?
李大锤锤锤锤子
0浏览 · 2019-11-29 11:03
车子4万公里了,以前保养一直用的是嘉实多的全合成机油,四万公里一般都做哪些项目?刹车油要更换嘛?
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
4万公里常规保养肯定是需要的,还要配合全车检查。这样的保养方法是最省钱最合理的办法:
先按照公里数保养:更换机油三滤,更换火花塞。
重点检查:变速箱油、刹车油、防冻液、等,有问题就立刻更换就可以了。因为这几个都是时间已经到了,公里数没有到的那种,为了避免盲目更换,先检查再更换也可以。
还要检查:轮胎、底盘螺丝、空调、天窗等。
润滑:天窗导轨、车门锁等。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
所有保养按照保养手册来就行,上面各项东西多少公里更换都讲的很清楚,很方便的。
2019-11-29 11:04 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
看你的保养手册,里面对于每次保养的时间、里程、项目,各种油液的规格参数,都有明确的标记说明,这个比你问谁都靠谱!
2019-11-29 11:04 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
润滑:天窗导轨、车门锁等。
2019-11-29 11:04 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
除了机油机滤,空滤和空调滤这些常规保养项目,
刹车油再仔细检查下,要是情况良好,那可以再跑跑再换,要是确实到了更换周期,建议更换一次,毕竟刹车油关系行车的安全,马虎不得,
最后再仔细检查下车况,
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
每次保养前要看看保养手册手册,去之前就知道要做什么,而不是去了让4S摆布,保养看保养手册,上面多少公里保养,每次做什么项目,厂家都说的清清楚楚,明明白白,别让4S加项目和缩短公里数,价格都是公开透明的在4S,关键是项目,按照手册做保养,就不会错。你按照保养手册就行了,4S说的没有用,质保是厂家提供的,你只需要按照厂家的保养手册要求保养就行了,白纸黑字那是有法律效用的东西,别理他们,如果继续纠缠建议打厂家电话进行投诉,他们只为赚钱才缩短保养间隔。
何布 关禁闭 已屏蔽
标致207
四万公里的车,常规的保养机油机滤还是要做的,再换空气滤芯,空调滤,、汽油滤芯,把三滤换掉就可以了。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
防冻液、刹车油(两年或者四万公里更换),火花塞三万公里更换,空调滤和空气滤两万公里或者一年更换。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
我是40000时候换的刹车油和防冻液的!常规保养就换机油机油滤,然后根据情况看看需需要换空气滤空调滤,价格跟选机油有关系。常规保养般分为保养保养保养般指换机油以及机油滤清器,一般5000公里进行次保养会换机油机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器。火花塞、刹车油、变速箱油一般60000公里更换一次,每次到店保养时候规范保养流程还包括轮胎胎面检查、底盘检查(刹车皮刹车碟悬架摆臂底板油液泄漏等)、灯光检查以及发动机油液液位检查、检查目为防患于未然。机油般5000公里-10000公里(视乎发动机型号以及使用机油等级) 汽油滤芯、空气滤芯、空调滤芯一般20000公里换。冷却液(防冻液)建议20000公里换,冷却液浓度足会导致发动机开锅 。火花塞建议30000-40000公里换一次,老化火花塞会导致动力足或发动机抖动。变速箱油般50000-60000公里换一次;,有部分变速箱终生免维护仅按需添加变速箱油即可。变速箱油足会导致换挡顺畅甚至能换挡,ATF油液有种型号同型号不能混用,换前请参看车主手册 。刹车油液建议2年或40000公里换一次,刹车油种吸水力强油液吸水较后变质刹车油在制动时内部水分气化会影响刹车性能,市面常用DOT3DOT4刹车油不能混用,否则会损刹车系统。方向机油首次换时间为20000公里以后每40000公里换一次。蓄电池加水型电池需在每次保养时检查液位,必要时添加电池液般电池在使用两年后性能就会降需要整个换,蓄电池老化会导致发动机由于电压足而能启动 ,作为车主我们需紧记最经常换机油以及机油滤清器每20000公里则需进行次比较全面养护每隔60000公里进行次保养 如满意请采纳
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
四万公里的车,常规的保养(机油油格)还是要做的,再换空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯,把三滤换掉就差不多了。再给全车做一次全面的检查,该补充的就补充,该清洗的就清洗,也就OK了。
汽车保养最应该保养的是换机油和机油滤芯器,汽车保养最要经常做的是洗车,汽车保养最要经常检查的部位是轮胎表面和气压、机油尺度、冷却水位、刹车油位。
发动机的养护的五要点:1、使用适当等级的机油定期(每5000公里)更换机油和滤芯;2、经常保养空气滤清器并定期(每2万公里)更换;3、定期清洗燃油系统定期(每3万公里)更换燃油滤芯;4、定期(3万公里)保养水箱散热网;5、定期(4万公里或行驶情况)更换火花塞。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主,建议您看车辆保养保修手册,里面对于车辆保养时间、间隔、公里数以及保养项目、机油标号都有明确规定,按照保养手册进行保养就可以,其他的没必要做。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
其实也是做常规的保养项目就可以,就是更换机油、更换机滤。至于空滤和空调滤,得看具体的情况,如果没有异味的话,拿出来清理一下,还可以继续使用,其它的更换件儿全部都没有必要,但也不一定,得看具体的行车状况了。!
高楼的角落 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
这得看具体车况,车跟车不一样
