明天提大科!
后卫95
0浏览 · 2019-11-25 16:19
问下有没有哪些地方需要特别注意的,还有提车回来有没有什么好东西要改的
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
恭喜楼主,其实如果你不是特别懂汽车机械方面的,就检查好外观和内饰就行了,拿好所有手续和发票
2019-11-25 16:20 回复
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
一般来说不用改,不知道你是什么配置,加个行车记录仪什么的,脚垫贴膜
2019-11-25 16:20 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
只要车子大致没问题就好,太深入的汽车部分大家肉眼是看不到的!第一步看看车子漆面有没有问题,尤其是汽车前保后保一些棱角突出的地方,看看漆面是否深浅一致是否有划痕。看看轮胎胎面是否有胎毛,有胎毛说明车子没有长距离行使过。看看所有灯光灯罩是否完好。看看玻璃是否完好。看看公里数(50公里内属于正常),内部面板是否有划痕。检查下座椅是否完好。看看车窗升降器是否完好!
打开引擎盖,观察刹车油,冷却液,玻璃水是否在正常刻度内!拔掉机油尺用纸巾擦干净,放进去,在拔出来观察机油是否在正常刻度内,看看机油是否干净清洁!发动汽车,听听发动机声音是否有序,观察发动机是否抖动异常(轻微抖动是正常的)。
让你的汽车销售顾问吧车子使用功能介绍一遍,留意车子f功能是否可以正常使用!其实验车很简单就把上面所说的检查一下就可以啦,新车基本没什么问题!发现问题,如果严重,比如买到事故车,试驾车等等,拿起法律武器保护自己!
心细观察可以避免后期扯皮
提车时一定要看下合格证
2019-11-25 16:20 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
提车注意检查各种信息和车况,别提了一辆问题车,或者库存车等,再换就没有可能了
1、核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号 一致。
2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光 滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。
3、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。
4、轮胎部分:查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或 者实测胎压,新车胎压一般比较高ssss忘记调整,一般建议2.4到2.6之间如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有 明显磨损和污物。
5、底盘部分:检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否 有漏油现象。如果发生泄漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许 的话,不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。
6、发动机舱部分:比对发动机号,检查发动机舱内是否干净无油渍,是否有生锈的地方,然后怠速的时候听听是否有异响。
7、内饰部分:查看行驶里程,新车仪表盘,导航屏幕都有原厂保护贴。查看座椅是否有破损、摩擦。开启天窗,查看天窗是否有异响
8、各种车辆证件检查,购车发票,车辆合格证,三包服务卡,车辆使用说明书等
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,提车时候带一名老司机一起去,主要检查出来外观有无刮擦,内饰是否干净,发动机舱没有油污,随车工具齐全。最主要的看看生产日期是否是三个月以内的。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主,首先恭喜您提车,提车请您先验车后交款,验车时候,将车辆外观、内饰、底盘仔细检查遍,看有没有划痕损伤,另外听发动机变速箱运转声音否连续正常。
高楼的角落 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
其实没什么可检查的,主要看看漆面,看看出厂日期,别提了库存车就行了
dcbaz 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
看看出厂日期
shunfengdeli 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
不专业,没啥建议,祝提车顺利!欢迎加入科雷傲。
清扬如烟 关禁闭 已屏蔽
