问 现在空调不制冷是什么原因
广州车友2947647
0浏览 · 2019-08-23 11:13
2.0车现在空调不制冷是什么原因
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
检测一下制冷剂,看看是不是泄漏了。
2019-08-23 11:14 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
建议先检查下空调管路有没有泄露点,特别两个气门芯似的加充口,再检查冷媒压力,不足时必须添加到正常压力.这个没问题再找其它原因. 如电磁离合器吸合是否迟钝。
2019-08-23 11:15 回复
LWJLLL87 关禁闭 已屏蔽
远景X3
一般是空调系统的冷凝器需要清洗了,灰尘比较多,容易导致冷凝器工作异常,清洗一下,效果比较好。
2019-08-23 11:16 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1.制冷剂过多造成制冷不足对天制冷剂过多,一般都是在维修时过量加注制冷剂而造成的,因为在空调系统中制冷剂所占容积的比例是有一定要求的。如果所占比例太多,反而会影响其散热量,即散热量多制冷量就大;反之,散热量少则制冷量就小。同理,若在维修时过多地加入冷却机油,也会制冷系统的散热量下降;
2.制冷剂过少造成制冷剂不足造成制冷剂不足的原因大多是由于系统中的制冷剂微量泄漏。倘若空调系统中制冷剂不足,从膨胀阀喷入蒸发器的制冷剂必须也会减少,则制冷剂在蒸发器内蒸发时。吸收的热量也将随之下降,制冷量也就下降了;
3.空调制冷系统中有水份渗入造成制冷不足在制冷系统中有一个部件是干燥罐(瓶),它的一个主要任务就是吸收制冷剂中的水份,以防制冷剂中水份过多导致制冷量下降。但当干燥罐内干燥剂处于吸湿饱和状态时,则水份就不能再被滤出,当制冷剂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致制冷剂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动;
4.系统中有空气也是导致制冷不足的原因之一空调系统中一旦有空气进入,将会造成制冷管压力过高,制冷剂循环不良同样也引起制冷不足。此类故障主要是由于制冷系统密封性变差,或都在维修中抽真空不彻底而造成的;
5.压缩机驱动带过松的检查空调压缩机驱动带松驰,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,压缩制冷剂的输送下降,从而直接使空调系统制冷能力下降;
6.冷凝器散热能力下降,也会导致空调制冷能力下降由于汽车工作环境不同,装在汽车发动机前方的冷凝器表面会有油污泥土或杂物覆盖其上,从而使其散热能力下降。另外,冷却风扇的故障,诸如驱动带过松,风扇转速下降或风扇高速等问题,都会导致冷凝器散热能力下降;
7.其它方面的原因诸如电源、电压过低使压缩机电离合器吸力下降或电离合器压板与皮带盘间有油污等现象,均会导致出现类似驱动带过松的“打滑”现象。倘若蒸发器表面结霜,吹风电机转速下降等问题,也会造成制冷量不足。当然,倘若压缩机磨损或阀门关闭不严,也会造成空调制冷量不足。我们平时要对空调系统部件加强维护保养,冷凝器片表面注意清洁,保证散热效果;对系统压力进行检测,确认冷媒加注量及管路是否畅通;检查熔丝及接插件是否工作良好。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
空调不制冷的话,这个有可能是缺少冷媒引起的,也有可能是压缩机线路等方面的原因。
pan2556993 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
是一点凉风都没有吗?空调AC开启,打开内循环,如果一点凉风没有那就是坏掉了,去修理吧,听网友给你找问题是不靠谱的,但是如果有凉气的话就正常了,我的车也不是特别凉,通病!
鉄腕阿童木 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
开内循环
汤姆辰 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
ECO也会现在空调功率输出,夏天要关掉
苏州车友3678305 关禁闭 已屏蔽
有个车内净化空气的关掉,那个就算开了内循环也会把冷空气循环出去的
