晴雨挡到底装还是不装?
axr7o8t5g
0浏览 · 2019-05-12 13:49
车子安装晴雨挡实用吗?装上跑高速时如果开窗噪音大不大?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
胎压太高了,胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般的轿车、SUV轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右。轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,希望我的回答会对您有所帮助。
2019-05-12 13:51 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
2019-05-12 13:53 回复
axr7o8t5g 楼主 关禁闭 已屏蔽
ww77seven 2019/05/12 13:51:20 发表在 沙发
谢谢!
2019-05-12 13:53 回复
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
轮胎的胎压要在冷车的状态下测量保持在2.3到2.5这个范围之间就可以,如果太低了,会增加油耗太高了,还会影响到舒适性。
快乐的阿宝2016 关禁闭 已屏蔽
自由光
个人感觉这个胎压有点太高了,建议楼主胎压数值参考保养手册,一般夏季2.3,冬季2.5。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
高了啊!
轮胎气压直接影响到油耗。
轮胎又是橡胶制品
橡胶制品会热胀冷缩
故建议冷车时4轮气压在2.3-2.4左右
这样跑起来舒适也省油
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
按常理这个胎压是高了一点。现在都推荐用2.4左右的胎压。也就是图个平衡,胎压高了可以省油,但舒适性不好。胎压低一点,舒适性好了,但油耗会高。找个平衡点吧。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
按照季节,一般夏季冷车胎压为2.3,春秋2.4胎压,冬季冷车胎压为2.5。
胎压太低会增加行车阻力,提高油耗,增加轮胎磨损。胎压太高影响舒适度。胎压太高和太低都有爆胎的风险。
根据车辆型号,款式不同而略有不同。需要参照汽车上的标准气压表。
标准气压表通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门等。这些地方标注了满载和三人乘坐的胎压标准。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
胎压在2.2-2.5之间都是正常的,一般建议是2.5的胎压,其实每款车都有装配的轮胎规格要求,也对加多高的气压有要求。胎压加多少不是完全根据轮胎型号,同一款轮胎装在不同的车上都会要求加不同压强的气压。所以所谓的最佳胎压不是一个固定值,要根据自己的车型而定。一般一款车的标准胎压值可以在你自己的用户手册上找到,大部分车型会标注在驾驶员侧B柱上,又或者是贴在油箱盖内侧。不过需要注意的是,虽说厂家已给出了标准胎压,但也要根据温度影响而变。夏天天气比较热,气温高气体容易膨胀,所以将在胎压降低0.1或者0.2。冬天则反过来上调0.1到0.2。
天地雪兰 关禁闭 已屏蔽
常年在2.5左右即可,这个天和夏天跑一段时间胎压还会升高,除非换氮气
名字297662 2019/05/12 13:57:40 发表在 9楼
谢谢,要是调整的话直接放气就行是吧?
2019-05-12 14:13 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
axr7o8t5g 2019/05/12 14:13:29 发表在 11楼
谢谢,要是调整的话直接放气就行是吧?
去轮胎店或汽修厂,
63601 关禁闭 已屏蔽
太高了,2-2.2
loveprettyjun 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
你这个是出厂的胎压 新车到4S店后会做PDI,调整到2.4
大漠金戈 2019/05/12 13:56:39 发表在 7楼
谢谢
2019-05-12 17:35 回复
紫雪薇怡 关禁闭 已屏蔽
英朗
我新车到手就是3.1的胎压,3000公里做首保的时候4s店给我降到2.4了,开回家才发现。
紫雪薇怡 关禁闭 已屏蔽
英朗
我首保以后安了原装晴雨挡,但是我比较不适应,这款车本来a柱就挡视线,安装以后把a柱与后视镜之间的夹角刚好档完,感觉视线盲区更大了,不建议你装。
南海飞行鱼 关禁闭 已屏蔽
乐骋
晴雨挡当然可以装,不过要装质量好的,几十块那种塑料的就不要装了,推荐奥克福,全金属的。
紫雪薇怡 2019/05/20 18:52:19 发表在 17楼
谢谢!
2019-05-21 03:20 回复
南海飞行鱼 2019/05/20 22:25:15 发表在 18楼
谢谢
2019-05-21 03:28 回复
