问 2017款2.5L的刹车的时候右后有异响!
apq75rdj8
0浏览 · 2018-12-12 20:59
每次在刹车的时候就能听到右后,像是悬架或者减震出现一种咚的碰撞声。有时候松刹车的时候也会出现异响,时有时无的。不知道大家有没有这些类似的情况,有没有什么处理的办法。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
故障原因:
①刹车盘圆周方向厚度发生变化。
②刹车盘发生变形或装配不当。
③轮毂变形或有表面缺陷。
④轮毂和刹车盘表面或或他们之间有油。
⑤制动摩擦材料有问题。
检查后发现前刹车盘变形,刹车中的材料存在质量问题。
①制动盘是为了改善它的冷却,如果刹车盘在温度影响下发生翘曲,使刹车分泵的制动环斜置于制动钳中,而导致摩擦的噪声。
②制动系统没有安装带ABE认证标识的制动件或安装后没有调整,使制动钳的导向不正确。制动活塞悬在中间不能完全回位。在汽车拐弯时也能造成响声。
解决办法:换前刹车盘、刹车片后响声消失。
2018-12-12 21:08 回复
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
这个异响情况是相当不正常的。一定要找4S店给检查解决,不然可能存在安全隐患。
2018-12-12 21:09 回复
刀锋渐冷_ 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
机械刹车的问题
2018-12-13 09:10 回复
慕容覆小白 关禁闭 已屏蔽
先轮胎补气
小火车污污污 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
看来是通病,我的也有!
一叶知秋06 关禁闭 已屏蔽
楼主检查出问题了说一声,好让我们这些城市里没有4s店的车主容易解决。
apq75rdj8 楼主 关禁闭 已屏蔽
飞驰在峡谷 2018/12/12 21:08:15 发表在 沙发
故障原因:①刹车盘圆周方向厚度发生变化。②刹车盘发生变形或装配不当。③轮毂变形或有表面缺陷。④轮毂和刹车盘表面或或他们之间有油。⑤制动摩擦材料有问题。检查后发现前刹车盘变形,刹车中的材料存在质量问题。①制动盘是为了改善它的冷却,如果刹车盘在温度影响下发生翘曲,使刹车分泵的制动环斜置于制动钳中,而导致摩擦的噪声。②制动系统没有安装带ABE认证标识的制动件或安装后没有调整,使制动钳的导向不正确。制动活塞悬在中间不能完全回位。在汽车拐弯时也能造成响声。解决办法:换前刹车盘、刹车片后响声消失。
去了4S店很多次,其他修理厂也去了,就说这是正常的。我也是醉了。
2018-12-15 08:08 回复
wjswjs2017 2018/12/12 21:09:35 发表在 板凳
去ssss检查了好几次,其他修理厂也去检查过都说正常的。
2018-12-15 08:09 回复
一叶知秋06 2018/12/14 15:43:06 发表在 6楼
去4S店检查过,说是正常的,其他修理厂也说正常。醉了。
2018-12-15 08:10 回复
一叶知秋06 关禁闭 已屏蔽
是不是跟天气有关?前两天气温低刹车有响声,今天气温16度,刹车正常了。
一叶知秋06 关禁闭 已屏蔽
我的车我已经确定是气温的原因了,这几天稳定都20度以上,刹车一点声音都没有。
潇湘冷月雨 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
我的也有,偶尔响,踩下刹车那一刻,听到一声响,感觉像是两铁块碰撞后搓开的声音,又像一根钢丝绳拨动的声音,我的是在脚下响。然后打方向盘,左打一圈经常有噔一声,声音不大,右打方向偶尔也有
潇湘冷月雨 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
    zhoukai_2016 关禁闭 已屏蔽
    我的也有刹停后咚的一声,去四s说正常,现在很烦
    苏州车友0040478 关禁闭 已屏蔽
    我这里也说是正常的,后轮的刹车系统设计问题,有个卡扣,每次前进后退第一脚刹车都会发出声音,就是车内那种听起来像金属敲击的声音。说是不用理会
    xStig 关禁闭 已屏蔽
    阿特兹
    昨天车友去检查,两年时间 四万公里的车,后轮刹车片磨没了~
