科雷傲空调管道清洗,哪位大神有教程啊 17款
水系君
0浏览 · 2018-12-09 17:23
如题,想自己把空调管道清洗一下
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
汽车空调管道清洗方法:
1、首先我们需要准备空调清洗剂,这个可以网购,也可以在汽配城上购买,售价一般在几十块左右。
2、正式清洗前将空调清洗剂摇匀,并将包装内的软管套上,并将空调调至外循环风量开到最大,但是不要打开空调压缩机(关闭A/C按钮)。
3、将已经摇匀的清洗剂喷头对准空调滤芯的位置,里面的吸力会将清洗剂吸入,从而进行空调管道的清洗。其中特别要注意的是,清洗剂的软管不要距离鼓风机太近,防止被吸入。
4、喷完清洗剂后,车主可以让空调系统在外循环模式下运行10分钟,注意要在发动机怠速过程进行,否则蓄电池电量不足容易亏电,清洗剂在对蒸发器和风道进行清洁后,表面起泡成为液体顺排水口流出车外。
注意,如果在清洗完空调管道后依旧有异味,那就意味着蒸发箱内部或者空调管路内部有污物了,这时只能拆解清洗空调管路和蒸发箱,建议车主前往4S店或专业维修店。
2018-12-09 17:27 回复
鉄腕阿童木 关禁闭 已屏蔽
科雷傲
fofo999 2018/12/09 17:27:24 发表在 沙发
汽车空调管道清洗方法:1、首先我们需要准备空调清洗剂,这个可以网购,也可以在汽配城上购买,售价一般在几十块左右。2、正式清洗前将空调清洗剂摇匀,并将包装内的软管套上,并将空调调至外循环风量开到最大,但是不要打开空调压缩机(关闭A/C按钮)。3、将已经摇匀的清洗剂喷头对准空调滤芯的位置,里面的吸力会将清洗剂吸入,从而进行空调管道的清洗。其中特别要注意的是,清洗剂的软管不要距离鼓风机太近,防止被吸入。4、喷完清洗剂后,车主可以让空调系统在外循环模式下运行10分钟,注意要在发动机怠速过程进行,否则蓄电池电量不足容易亏电,清洗剂在对蒸发器和风道进行清洁后,表面起泡成为液体顺排水口流出车外。注意,如果在...
哥们你这样不行的,往空调滤芯那儿喷,全被吹出来,那儿不是吸啊… 外循环进风口在引擎盖能遮住的最后位置,一排朝上的孔。先把空调滤卸掉,再装上L形状的白色盖子。然后再喷
2018-12-09 22:09 回复
