提车需要注意什么问题?
爱屋及乌2529
0浏览 · 2018-10-25 09:03
各位车友大家好,销售通知我今天车到了,去提车的时候需要检查哪些东西呢?
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
根据自己买车总结的提车以及检查车辆等注意事项
一、检查新车注意事项:
看轮胎是否有磨损 内饰是否有脏污是否有座位塑料膜
看公里数(40-50公里内属于正常)
看车窗升降器是否完好
看底盘 发动机舱是不是很脏
看排气口出口处是不是有熏黑和粉状的污渍
看空调出风口有没有积攒的灰尘
看机油是否颜色发黑粘稠 拔掉机油尺用纸巾擦干净,放进去再拔出来观察机油是否在正常刻度内
打开引擎盖,观察刹车油,冷却液,玻璃水是否在正常刻度内!
二、整车以及手续等注意事项:
观察整车车漆有无剐蹭 掉漆和划痕
检查内饰 座椅是否有磨损
检查各项功能 轮胎 底盘 车灯 发动机等检查仔细无误
查看整车手续是否齐全:合格证 四联发票 一致性证书 环保证书 保养手册  点烟器烟灰缸(现在好多车都不配这个) 快速入手指南 说明书等
检查车钥匙(最少2把)三角架,千斤顶,随车工具 备胎是否齐全
最好当天提车前提前买交强险,提车当时就可以生效,免得有意外
临牌让4S给你弄好,免的上路被查
希望我的回答能帮到你,如满意请采纳
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
其实提新车没什么太多需要注意的,只是看好车子外表没有运输时不小心造成的磕碰划痕啥的就可以了
2018-10-25 09:04 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
首先是要看车辆的生产日期,提车日期与车辆生产日期相距时间不超过6个月,就可以放心的购买。时间超过6个月,就属于库存车了,这点还是需要注意一下的。
其次要看一看外观,车身车漆有无剐蹭和刮痕。如果有,一定要及时沟通解决。然后是要看内饰,同样检查一下有没有破损情况,座椅和扶手箱等设备有没有问题。
接着就需要将车子点火,查看一下车载设备是否都能正常工作,尤其是注意有没有故障灯亮起。当然,提车时加油灯亮起不算,加油还是需要自己出门解决的。如果情况允许,可以开一小段路试一试车,检查一下车辆运行情况。里程表的数字不超过50公里,都是完全可以接受的。
最后一点,就是要留意车子的出厂合格证。出厂合格证是办理行驶证的必备证件,但是很多4S店出于自身资金流动的原因,会将出厂合格证抵押在银行,从银行取出到交付车主手中,也是需要一定时间的。一般来说,这个时间呼在一周左右,最长不会超过一个月。
2018-10-25 09:04 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
提车注意检查各种信息和车况,别提了一辆问题车,或者库存车等,再换就没有可能了
1、核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号 一致。
2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光 滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。
3、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。
4、轮胎部分:查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或 者实测胎压,新车胎压一般比较高ssss忘记调整,一般建议2.4到2.6之间如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有 明显磨损和污物。
5、底盘部分:检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液、油路)泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否 有漏油现象。如果发生泄漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏、油渍的痕迹。如果条件允许 的话,不妨到彻底下看看地盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方。
6、发动机舱部分:比对发动机号,检查发动机舱内是否干净无油渍,是否有生锈的地方,然后怠速的时候听听是否有异响。
7、内饰部分:查看行驶里程,新车仪表盘,导航屏幕都有原厂保护贴。查看座椅是否有破损、摩擦。开启天窗,查看天窗是否有异响
8、各种车辆证件检查,购车发票,车辆合格证,三包服务卡,车辆使用说明书等
如果对您有帮助,希望您能采纳
2018-10-25 09:04 回复
闪闪闪山山山 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆检查部分:
1.检查车辆外观,生产日期;.检查所有的前后灯,检查各车门开关情况;
2.检查钣金接缝和轮胎情况;
3.检查电器系统控制的设备:后视镜、暖风、空调、喇叭等;
4.座椅内饰检查主要还是靠看;
5.后备箱。看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架。
6.车底。有条件的话把车升起来,看看发动机油底壳和变速箱是否有渗漏油;
7.发动机舱检查:清洁情况,冷却液、刹车油是否缺少。
随车文件:
(一)国产汽车的机动车整车出厂合格证;
(二)使用国产底盘改装汽车的机动车底盘出厂合格证;
(三)车辆一致性证书,或者进口汽车产品特殊认证模式检验报告;
(四)产品中文使用说明书;
(五)产品保修、维修保养手册;
(六)家用汽车产品“三包”凭证。
希望我的回答能够帮助到您,如满意请采纳!
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
提车注意事项供你参考:
1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)
2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷
3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常
4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过50-80公里,屏幕显示是否正常
5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等
6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液
7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整
8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤
9、 发动着车后:有无异响、发动机怠速是否稳定、发动机有无杂音、胎压是否正常
10、在车子的右侧B柱下方的铭牌上查看生产日期,最好不要超过5个月
车辆交付清单:
1、车钥匙2把
2、使用手册一本
3、质量担保和保养手册一本
4、合格证一张
5、一致性车辆证书一张
6、购车发票(四联)
7、备胎一只、三角警示牌一个、反光背心一件
8、千斤顶、拖车钩子及轮胎扳手
希望我的回答会对您有所帮助。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
提车时还要确认合同金额、票据。因为您是提前提车,可能还未上铁牌吧,要确认铁牌什么时候上、还有哪些相关证件票据要回去领。
光贵富我五哥 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
提车时一定要注意看一下这车的出厂时间的,这个是越近越好,另外就是记得管店里要合格证的
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
仔细看看外观,发动机都要检查.还要举起看底盘;玻璃包括升降器,各开关包括空调一般关键部件还是要看的,发动机机油,自动变速箱机油油位,轮胎看一下有无磨损。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
提车要注意什么、之家里都有编辑写的***、图文并茂,你可打开学习,对你会有帮助。
https://www.autohome.com.cn/use/201110/247299.html
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
1检测的内容包括静态检查,例如漆面检查、内饰检查、各种灯光信号检查、轮胎气压检查、全车油液位检查、车内各种功能控制检查、各种仪表指示检查、电脑检测、车内物品清洁度检查等。2其次是车辆的动态检测,例如制动检测、加速性能的检测、操控性能的检测、空调性能的检测、怠速控制的检测等。全面检测的目的是确保都没有问题
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
一、检查新车注意事项:
看公里数(40-50公里内属于正常)
看车窗升降器是否完好
看底盘 发动机舱是不是很脏
看排气口出口处是不是有熏黑和粉状的污渍
看空调出风口有没有积攒的灰尘
二、整车以及手续等注意事项:
观察整车车漆有无剐蹭 掉漆和划痕
检查内饰 座椅是否有磨损
临牌让4S给你弄好,免的上路被查
希望我的回答能帮到你,如满意请采纳
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢大家啦
2018-10-25 18:58 回复
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
凌空飞掌 2018/10/25 09:04:35 发表在 沙发
谢谢
2018-10-25 18:59 回复
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
我是雷雷 2018/10/25 09:04:36 发表在 板凳
首先是要看车辆的生产日期,提车日期与车辆生产日期相距时间不超过6个月,就可以放心的购买。时间超过6个月,就属于库存车了,这点还是需要注意一下的。其次要看一看外观,车身车漆有无剐蹭和刮痕。如果有,一定要及时沟通解决。然后是要看内饰,同样检查一下有没有破损情况,座椅和扶手箱等设备有没有问题。接着就需要将车子点火,查看一下车载设备是否都能正常工作,尤其是注意有没有故障灯亮起。当然,提车时加油灯亮起不算,加油还是需要自己出门解决的。如果情况允许,可以开一小段路试一试车,检查一下车辆运行情况。里程表的数字不超过50公里,都是完全可以接受的。最后一点,就是要留意车子的出厂合格证。出厂合格证是办理行驶证的必...
谢谢
2018-10-25 18:59 回复
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
mr_bateer 2018/10/25 09:04:45 发表在 地板
提车注意检查各种信息和车况,别提了一辆问题车,或者库存车等,再换就没有可能了1、核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号 一致。2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光 滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。3、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。4、轮胎部分:查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或 者实测胎压,...
谢谢啦
2018-10-25 18:59 回复
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
大鱼吃小鱼2017 2018/10/25 09:06:17 发表在 4楼
车辆检查部分:1.检查车辆外观,生产日期;.检查所有的前后灯,检查各车门开关情况;2.检查钣金接缝和轮胎情况;3.检查电器系统控制的设备:后视镜、暖风、空调、喇叭等;4.座椅内饰检查主要还是靠看;5.后备箱。看看后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架。6.车底。有条件的话把车升起来,看看发动机油底壳和变速箱是否有渗漏油;7.发动机舱检查:清洁情况,冷却液、刹车油是否缺少。 随车文件:(一)国产汽车的机动车整车出厂合格证;(二)使用国产底盘改装汽车的机动车底盘出厂合格证;(三)车辆一致性证书,或者进口汽车产品特殊认证模式检验报告;(四)产品中文使用说明书;(五)产品保修、维...
谢谢
2018-10-25 18:59 回复
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
凯普狄诺1 2018/10/25 09:06:26 发表在 5楼
提车注意事项供你参考:1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过50-80公里,屏幕显示是否正常5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤9、 发动着车后:有无异响、...
谢谢了
2018-10-25 18:59 回复
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
山中访友 2018/10/25 09:07:37 发表在 6楼
谢谢啦
2018-10-25 19:00 回复
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
xulixin1978 2018/10/25 09:08:53 发表在 8楼
谢谢谢
2018-10-25 19:00 回复
爱屋及乌2529 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢了
2018-10-25 19:00 回复
