问 17款东风科雷傲2.5L两驱的刹车片有没有提示 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 super博胜 0浏览 · 2025-04-30 13:37· 发布于浙江 17款东风科雷傲2.5L两驱的刹车片如果变薄需要换有没有提示,如果没有提示自己怎么看厚度 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问18科雷傲方向异响 0回答 问科雷傲变速箱异响 0回答 问急急急方向盘按键失灵 0回答 问换前后轴齿轮油 0回答 问求助大佬们帮助 0回答 问求助:后尾翼盖板配件 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这款车并没有刹车片磨损的提示,建议在保养的时候定期的检查一下就可以,因为刹车片的磨损是一个缓慢的过程。正常来讲,只要是刹车片的厚度不低于5毫米就没有问题,不需要更换。 2025-04-30 13:45 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 东风科雷傲这款车的刹车片是没有仪表报警提醒的。但是刹车片内侧的刹车片是有报警片,如果刹车片太薄的话,车辆在行驶中会有明显的铁磨铁的声音。一般情况下,刹车片的使用寿命是在6万到7万公里左右,到达规定的公里数之后,必需要定期检查厚度,如果低于四毫米,需要及时更换。 2025-04-30 13:48 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 咱这款车雷诺科雷傲2017款这款车的话,刹车片的话上面没有这个感应传感器,不带这个功能刹车片我没有检查,有没有磨损到极限的话,我们可以通过拆卸轮胎检查一下,如果刹车片磨损低于2毫米的话,就可以进行更换了正常,我们这款车刹车片前面使用周期的话,可以达到这个50,000公里到60,000公里,后面刹车片使用周期的话可以达到80,000公里左右进行更换原厂刹车片使用周期 2025-04-30 13:49 来自安徽 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 17款东风科雷傲2.5L两驱刹车片变薄一般没有提示。可以通过观察刹车片上的限位刻度来判断厚度,通常刹车片厚度小于3mm时就需要更换。也可以从轮胎间隙中直接查看刹车片的剩余厚度进行大致判断。 2025-04-30 14:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 回声2016 关禁闭 已屏蔽 你拿手机开灯照一下就看到厚度了 2025-04-30 22:13 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
