冬天开雷诺科雷傲,方向盘颠簸响声是怎么回事?
momo20032003
0浏览 · 2025-01-22 12:26· 发布于天津
14年进口雷诺科雷傲到冬天走直行颠簸的路段,方向盘咯噔咯噔响,夏天一热就消失了,是啥的毛病?车友们有遇到过的吗?
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车子如果走颠簸路面的时候方向盘有咯噔咯噔的响声,那么您需要确定一下声音是在方向盘这里还是在方向盘下面或者车辆外部。
如果就在方向盘这里的话,大多数是因为方向盘下面的气囊游丝可能有问题,这个可以拆掉方向盘检查一下。
如果是在方向盘下端车内的话,一般是方向管柱或者万向节有问题。
如果是在车辆外面,那么就要考虑是车辆的方向机或者方向拉杆球头有间隙造成的。
2025-01-22 13:34 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,基本上就是悬挂的问题导致的,建议检查一下转向拉杆的球头或者是摆臂的球头和胶套,看有老化的现象,低温的条件下变硬,所以就想的明显热的时候它就变软就没有声音了
2025-01-22 12:34 来自吉林 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
    2025-01-22 12:35 来自浙江
    杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
    宝骏730
    你好,这个故障现象都有维修过,像你描述的这个问题的话都是属于车辆的这个方向机连接万向节出现磨损导致的声音问题。
    解决问题的话,我们需要把这个方向盘下方的方向机连接方向节给他单独更换一下,就可以解决这个问题,这个故障我们维修过很多都是这个万向节磨损发卡引起的这个声音问题。
    更换这个配件的话,价格参考费用都是在450到500块钱的费用解决问题,
    第二种问题的话要检查一下车辆的底盘配件,例如下摆臂胶套,平衡杆胶套,如果出现开裂的话,冬天的话变硬,他也会引起这个车辆行驶,在颠簸路面出现这个胶套缓冲不好,引起这个声音出现
    底盘配件也要同步检查一下,一起解决问题
    2025-01-22 12:36 来自浙江 回复
    修理工老张 关禁闭 已屏蔽
    秦L
    泉州车友5222065 关禁闭 已屏蔽
    2013款科雷傲,门把手断了,现在师傅都是螺丝拆不下来生锈了,有什么好办法吗?各位大神
    2025-09-28 21:54 来自江西 回复
