17科里傲中控屏下部的空调界面没有显示怎么办?
altxfh
0浏览 · 2023-05-09 11:34· 发布于新疆
17科里傲中控屏下部的空调界面,没有显示了,怎么办?
gdfgdgerr 关禁闭 已屏蔽
检查空调控制模块是否正常工作。可以尝试使用车载诊断工具进行诊断,查看空调控制模块是否存在故障代码。如果有故障代码,需要根据代码进行修复。
检查空调线路是否正常。可以检查空调相关线路是否存在短路或断路的情况,是否连接松动等问题。如果有问题需要进行修复。
重置车辆电子系统。可以尝试断开车辆电池正极连接,等待几分钟后再重新连接,重置车辆电子系统,有时候可以解决问题。
更新车载软件。如果车辆的车载软件版本较旧,可能会导致空调界面无法正常显示。可以尝试更新车载软件版本。
2023-05-10 09:35 来自北京 回复
土牛肥肥 关禁闭 已屏蔽
长按中控电源键,关机重启就好了
2023-06-07 03:59 来自贵州 回复
