问 车子无法启动,刹车才不下去。 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 kjmvmhit 0浏览 · 2021-01-23 09:32 今天早上一键启动车子,通电正常,就是刹车很硬才不下去,无法启动车子,面板上一堆红灯亮着,怎么回事啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问辅助电池,怎么处理? 0回答 问有没有讴歌cdx群 0回答 问发现一个奇怪的问题~ 0回答 问车友们,求推荐轮胎 0回答 问有个问题想请教 0回答 问讴歌胎压复位 0回答 全部回复 只看楼主 土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽 捷达 如果刹车踏板特别硬,而且也踩不动的话,那就有可能是真空助力泵出问题了。 2021-01-23 09:34 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 没有什么想法 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-5 1、检查挡位是否挂在P挡,部分车型如果挡位不在P挡,是打不着火的,需要把挡位挂回P挡。2、检查是否亏电引起的,例如打开大灯看是否亮灯,或按喇叭听有没有鸣笛声。如果是亏电引起,就要找另外一台车搭电,如果不熟悉操作,最好是找救援服务搭电可以找保险公司,在车险投保期内是有免费搭电救援服务的。3、检查火花塞是否发黑氧化,如果是,用干布或沙纸擦拭掉氧化层。如果已经过了使用寿命,则需要更换火花塞。4、检查节气门,看是否积碳过多,要是积碳过多,就要到4S店或专业维修店清理积碳(要先拖车到4S店)。 2021-01-23 09:35 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 生手505 关禁闭 已屏蔽 凡尔赛C5 X 汽车打不着火,就意味着发动机无法启动,所以导致刹车踏板踩不下去。这是前后的逻辑关系。因此汽车打不着火,并非是刹车系统有故障。因为汽车制动系统,是液压系统。要保证刹车片紧紧压在刹车盘上,需要很大的力道。这个力道单纯靠人力(脚)去踩是很累的,力道不够大的驾驶者是踩不动的。因此汽车刹车系统里,都有“真空助力”系统。简单说,就是利用发动机的力道(发动机运转时,进气系统的真空吸力)来辅助刹车踏板的运动,让驾驶者踩刹车变得很轻松。所以你看,原理很清楚了,发动机没有启动之前,刹车踏板几乎是踩不动的。这是正常现象。 2021-01-23 09:39 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金龙BX 关禁闭 已屏蔽 速腾 刹车踩不下去可能是助力没加上,用力踩还是可以踩下去的,打着火以后助力就回来了 2021-01-23 09:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿尼蛋挞店 关禁闭 已屏蔽 打救援,检查电池有没有电。 2021-01-28 16:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 正在鬼混 关禁闭 已屏蔽 讴歌CDX 该换电瓶了,我遇到过同样问题。 2021-01-29 02:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
