天窗有没有必要贴膜?
福多財旺福
0浏览 · 2020-05-27 17:15
天窗如果贴膜的话是贴在天窗里面还是外面啊,贴一个天窗大概多少钱?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
如果是一般的汽车天窗,不是全景天窗的话,建议是不贴膜,因为一般情况下这类天窗的玻璃都已经具有防紫外线和隔热的功能了,再次贴膜首先就造成了一定程度上的资源浪费,而且有时候贴了膜反而觉得从天窗里透下来的光线怪怪的。
同时如果天窗贴膜就会增加玻璃的整体厚度,在施工不到位的情况下,就很容易导致车辆的天窗开关不顺畅或者不严密。但是如果正在看这篇***的朋友所驾驶的车辆是全景天窗的话,建议是,去给天窗贴个膜吧。
大面积全景天窗的吸热面积大,阳光照射车内的量是小天窗的两三倍,车内温度就需要给天窗贴个膜去控制一下。但不是所有的全景天窗都适宜贴膜,如果你的天窗玻璃本来就是有颜色的,就尽量避免选择有颜色的膜,以免影响车辆整体美观。同样,如果车辆的天窗上有黑釉圆点,就不要想着贴膜啦了。
此外,不好的地方是天窗贴膜施工时有一定风险,因为贴膜安装时会需要喷水,水会顺着车门内侧的边缝流出,但是天窗没有流水孔,所以还是有一定风险的,如果选择贴膜的话还是要找专业的汽车贴膜店,要提前做好防护措施,否则得不偿失。
同时,如果天窗贴了膜,还有一个最大的好处,就是当天窗玻璃遭受破损的时候,贴了膜的天窗不会玻璃渣子满车厢,而没有贴膜的天窗破碎则会导致车内全是玻璃。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
看个人需求,如果是天窗玻璃本身就是防晒的,或者自带天窗遮阳板的已够用了,就没必要再贴了
2020-05-27 17:16 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2020-05-27 17:16 回复
Ljiajia0227 关禁闭 已屏蔽
菱智
天窗的话一般是没有必要贴膜的呀,他已经有这方面的隔热处理的,如果想要贴的话,可以在网上买这种贴在外面的有图案的还可以。
2020-05-27 17:19 回复
天津车友0541869 关禁闭 已屏蔽
讴歌CDX
天窗贴膜毫无技术含量 自己就可以弄 有必要贴 贴完不会像之前那么晒 顶上掉下来东西也有安全感 我的是之前家里另一台车贴完剩下的一块 自己拿个打火机就能弄 十分钟解决问题
天腾远之父 关禁闭 已屏蔽
个人认为完全没有必要,如果你就是想贴的话,那么就贴好了。
宫南老人 关禁闭 已屏蔽
我认为有必要,首先从观感上来说,车窗户玻璃都是黑色,天窗也需要统一颜色,这样更协调和好看。其次天窗贴膜可以防晒,望采纳。
