问 请问CDX4万公里要做大保养么?具体有哪些项目,费用多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 yiooqi 0浏览 · 2020-04-05 10:44 4S店参加3300多,还是用了保养券的,请问价格合理么?小白求问 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问发动机节能启停不提供 0回答 问买原厂变速箱油 0回答 问讴歌cdx空调 0回答 问CDX 0回答 问大家的车顶漏雨吗? 0回答 问主副驾驶出风口异响 0回答 全部回复 只看楼主 北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽 继续常规保养,只需要更换机油机滤就可以了,自己动手更换空气滤芯空调滤芯就好的,希望可以帮到你了。 2020-04-05 10:46 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我干什么都行 关禁闭 已屏蔽 迈腾 更换,机油机滤,检查车况,空滤和空调滤清洁干净就行了,你需要注意的就是保养看看保养手册 不要被加了项目 看了就不需要发帖了。拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目.价格方面4S公开透明 坑你都是在项目上。 2020-04-05 10:46 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 车辆四万公里保养主要还是更换机油和机滤,包括车辆的空调滤芯和空气滤芯一起需要更换,另外最好还是结合上一次保养得时候做的保养项目来,比如说上一次的保养刚刚更换的空调滤芯和空气滤芯,这一次就不需要急着更换了,等下一次保养的时候更换,检查车辆的火花塞和燃油滤芯是否需要更换,对车辆的散热水箱经行保养清洁,对整车的所有油液检查液位是否正常 2020-04-05 10:48 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 更换机油和机油滤芯是必须项目,由于机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用。而机油滤芯为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油和机油滤芯都是同时进行更换。空气滤芯每1-1.5万公里进行更换。火花塞如果之前一直没有进行过更换,那么4万公里保养一定要更换了。对火花塞来说4万公里或许还没有完全失去作用,不过火花塞的点火性能已经大大降低,直接影响发动机的动力、性能、油耗。另外轮胎和电瓶也是时候要更换了,轮胎就算磨损不严重,但是4万公里也跑了不长时间,轮胎已经开始老化了。还有电瓶,这时要检查电瓶是否亏电,如果日常使用中经常出现点火困难的现象,那么还是要考虑进行更换。当然除了这些,4s店会根据你之前的保养情况以及配件的使用寿命来建议你更换哪些配件,保养还涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。这里提醒各位车主,保养之前一定要看清楚保养清单,不需要的项目可以不用去做。 2020-04-05 10:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 其实也是做常规的保养项目就可以,就是更换机油、更换机滤。至于空滤和空调滤,得看具体的情况,如果没有异味的话,拿出来清理一下,还可以继续使用,其它的更换件儿全部都没有必要,但也不一定,得看具体的行车状况了。! 2020-04-05 10:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 四万公里就是常规保养,只需要更换机油机滤就可以的,等到六万公里就需要做一次大保养了。 2020-04-05 10:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小潘wang 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2020-04-05 10:51 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 这个。一般情况下,要看车主手册,车主手册里面有各种油品配件更换间隔里程。 2020-04-05 10:52 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽 长安欧尚A600 汽车应该保养的项目是换机油和机油滤芯器,汽车保养最要经常做的是洗车,汽车保养最要经常检查的部位是轮胎表面和气压、机油尺度、冷却水位、刹车油位 2020-04-05 10:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ax2z3cnq6e7 关禁闭 已屏蔽 保养手册拿出来,并且仔细阅读一下。 可以确认的是,1. 4万km,冷却液是不需要更换的(保养手册上说,120个月或者160000km更换,哪怕你打个折扣,也不需要4年就换掉吧?)2. 4万km,火花塞不需要换,那个东西更换里程是10万km。3. 制动液需要换。4. 冷车启动不抖,节气门都不需要洗。5. 各种什么深度保养,直接划掉就好。6. 千万不要折腾什么无水冷却液,小心主机厂不认可(丰田已经明确表示,市售丰田汽车不能使用X温品牌的无水冷却液,可能会导致发动机散热不良,如果出问题,将会失去质保)。7.机油、几个滤清器换掉,汽油滤清器一般是8万再说,你就别动了。8. 变速箱油是否需要更换,请仔细查找用户手册,当然了,如果喜欢折腾,可以要求换掉变速箱油滤芯,工时费和调货的时间成本会很令人“心潮澎湃”。9. 四轮定位 轮胎换位置。10. ssss是可以洗车的,不洗白不洗。11. 剩下的钱,补差价上金桶的0W-20咯,那个油还是不错的。免费保养的都是灰色桶,那个是半合成产品,金桶是全合成·····12. !!友情提示,论坛里水军和机器人太多,请提高警惕,注意辨别!! 2020-04-05 11:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 端少 关禁闭 已屏蔽 劲炫ASX 夕陽暮雨 2020/04/05 10:48:57 发表在 4楼 更换机油和机油滤芯是必须项目,由于机油在发动机内高温、高压的恶劣环境下保质期会大幅缩短,性能大幅下降,久而久之对发动机起不到保护所用。而机油滤芯为了防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路。机油和机油滤芯都是同时进行更换。空气滤芯每1-1.5万公里进行更换。火花塞如果之前一直没有进行过更换,那么4万公里保养一定要更换了。对火花塞来说4万公里或许还没有完全失去作用,不过火花塞的点火性能已经大大降低,直接影响发动机的动力、性能、油耗。另外轮胎和电瓶也是时候要更换了,轮胎就算磨损不严重,但是4万公里也跑了不长时间,轮胎已经开始老化了。还有电瓶,这时要检查电瓶是否亏电,如果日常使用中经常出现...你的过度保养了 2020-04-08 23:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
