问 CDX汽油版会莫名其妙自动通电报警,导致电瓶亏电,查不出原因 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 镇江车友2774185 0浏览 · 2020-02-13 14:13 CDX汽油版会莫名其妙自动通电,报警,导致电瓶亏电,查不出原因,哪位大神遇到过,恳请赐教。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问车友们,求推荐轮胎 0回答 问CDX 0回答 问发动机节能启停不提供 0回答 问汽油味大 0回答 问变速器升档异响 0回答 问有没有讴歌cdx群 0回答 全部回复 只看楼主 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 根据上述情况,应该是电控系统存在故障导致的,不过比较的复杂,需要进行具体的检修。 2020-02-13 14:15 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Basten2015 关禁闭 已屏蔽 普拉多 汽车电瓶亏电有几个原因:1.只要电瓶接在车上,很多电器就一直在用电,只是电流很小,耗电量很小能坚持很多很多天,所以长时间车辆不行驶的话,建议把电瓶的负极桩头给拆掉。2.即使电瓶没有接电器,自身也会有一定的电量损耗。车长时间不动,就无法充电,而发动时用电量很大,所以容易亏电,亏一次电,电池性能就会下降很多。电瓶会随着使用电量不断缩小。3.电瓶的电量释放有悬崖效应,就是新电瓶放电曲线比较线性,而用久了性能下降厉害的电瓶,看着指标,电量好像是满的,可是到了一定电量会突然没电。4.最后是温度因素,也就是天气,也是重要的因素。因为低温会大幅度降低电瓶的性能。比如,电瓶性能很差了,夏天没事,可是到了冬天,随着温度的降低,电瓶性能进一步下降,就会产生亏电打不着火的情况了。 2020-02-13 14:15 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 英雄机车 关禁闭 已屏蔽 锋范经典 4S店都查不出来? 2020-02-14 02:12 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 襄阳车友2254401 关禁闭 已屏蔽 请问查出什么问题了么,怎么解决的,我遇到了一样的问题 2021-03-31 13:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 襄阳车友2254401 关禁闭 已屏蔽 …… 2021-03-31 13:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > luotiw 关禁闭 已屏蔽 讴歌CDX 我的也是遇到了,还白换了一个电瓶。到4s店怀疑车身电脑,师父把我车与试驾车对换电脑,几天后试驾车出现故障,质保更换新的电脑,问题解决 2021-04-10 17:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aec62wyt5gd 关禁闭 已屏蔽 我现在的CDX四驱也出现同样的问题,来来去去跑4S店,电瓶有亏几次电。 2021-07-17 11:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
