轮胎多久一换?
单买上衣
0浏览 · 2020-01-10 09:49
轮胎磨损的比较厉害,想问下大家都是多久一换?在此感谢大家。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
根据轮胎的保质期:轮胎的侧壁上会有四位数字标明轮胎的制造日期,前两位代表周数,后两位代表年份。轮胎的使用一般不要超过3年,里程不超过6万公里。虽然稍稍超过年限和里程也无碍大局,但冬季的低温和夏季的雨水会使轮胎的湿地抓地力和干地操控性“捉襟见肘”。多关注侧壁:随着轮胎橡胶逐渐老化,轮胎侧壁会出现深纹。但只要轮胎侧壁未受撞击、帘线未断裂,就可继续使用。轮胎侧壁上的三角形标志可以帮助车主在胎冠的沟槽找到一个突起,可以确定轮胎的实际磨损极限,那个数值应该大于1.6毫米。
正确选择适合的轮胎
轿车轮胎:可分为普通轿车胎、旅行车轮胎和运动型轮胎。普通轿车胎会重视舒适性、降低能耗和提高耐用性;旅行车轮胎会偏于提高轮胎的承载重量和耐用性;运动型轮胎更注重操控性能。越野轮胎:可分为高速胎、泥地胎和综合胎。高速胎适于铺装道路行驶,但侧壁支撑力稍弱;泥地胎有更深的花纹,适用于非铺装道路行驶,但车辆的油耗会稍高;综合胎拥有二者的优点,剔除二者的缺点,但都做了让步。
根据使用情况换胎
如果是为普通家用车选择轮胎,可以考虑米其林的EnergyXM1、普利司通TURANZATR80或固特异EAGLENCT5,这是三款偏重道路行驶舒适性的轮胎。如果是为越野车换胎,推荐百路驰的A/T胎,兼顾了道路行驶的舒适性和非铺装道路的操控性。
2020-01-10 09:50 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2020-01-10 09:50 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
轮胎正常使用5年或行驶6万多公里更换!家用车以静音舒适为主,轮胎首推米其林和马牌。如果考虑静音和耐磨性尚可的推荐普利斯通轮胎。
2020-01-10 09:50 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
轮胎大概行驶6到8万公里左右就要换,一些高性能轮胎、或者静音轮胎等,磨损速度会快一些,而另外一些主打耐磨性能的轮胎,就可以用更久一点。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
一般的轮胎上会有4-5条坑槽,你不妨抱着新轮胎仔细观察以下,你一定可以发现,在坑槽中间,在轮胎的某个地方,会有2-3个奇怪的突起物,这几个突起物陷在坑槽里,看样子明显不是为抓地设计的,这几个奇怪的突起物,就是轮胎磨损指示。每个突起物上都有一个圆形的小点,你看看你的轮胎,如果还能看到突起物上的小点,证明轮胎磨损还没到需要更换的时候,要是你发现突起物上的小点已经完全消失,只剩下那个方形的突起,这就意味着你该换轮胎了。如果你发现轮胎花纹很浅,而且那几个突起物已经被磨得差不多没了,那不用多说,你的轮胎已经属于严重磨损状态,请尽快更换。
轮胎使用年限最好不超过6年
但哪怕你平时开车少或路况好,这条轮胎用了5年多都还没严重磨损,我们也建议你最好换掉。轮胎这种东西本质上是橡胶。橡胶在4-5年就会出现明显的老化现象。哪怕是汽车轮胎选用的是特殊的,耐久性较强的特殊橡胶,安全使用年限也就是5年左右。因此如果你的轮胎已有5年历史,那么最好还是考虑一下换掉,无论它的磨损情况如何。如果轮胎使用超过5年接近6年,那么强烈建议换掉。6年的轮胎会存在相当明显的安全隐患,最好不要再使用了。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一般轮胎行驶5-6万公里,或者使用时间达到5-6年以上的时候(以哪个先到为准),就要检查一下轮胎的磨损和老化情况而考虑更换了。
1、轮胎着地面磨损程度,到安全线必须更换;
2、轮胎侧面如果出现细小的龟裂纹,并且连接在一起的话,说明老化程度该更换;
3、轮胎侧面如果有鼓包的话,也要更换,说明里面的帘线有断裂。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎更换用时间和公里数来衡量只是一种简单的经验方法。
一般轮胎的橡胶大约五六年就老化变硬,对路面的摩擦力下降,影响车辆的姿态控制,但不一定都是五六年老化,有的使用条件比较恶劣,天天风吹日晒,可能三四年就老化的不能用了,所以要实际观察轮胎老化情况而不是单纯看时间。
轮胎更换的另一个重要指标就是轮胎的花纹,为了增加对路面的摩擦力,轮胎设计各种花纹和沟槽,当这些花纹和沟槽磨损的比较严重时,即使轮胎没有老化,也会降低对车辆姿态控制,纵向沟槽里有磨损极限标志,磨到极限标志了就必须更换,一般沟槽深度剩1.6mm时,就到极限了,需要换了。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
“汽车轮胎的更换主要看里程和使用年限。综合路况3-5万公里进行轮胎更换一次,时间上,5-8年更换。”
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
轮胎的沟槽里面有一个小块,磨损到那里的话就需要更换了,正常情况下,一个轮胎的更换公里数是5万至8万公里。如果开的公里数比较少的话,5年左右就应该更换,轮胎的侧面最为薄弱,轮胎侧面若出现裂纹,即使没有达到行驶里程,为安全起见,也要更换。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,其他看有没有明显创伤,鼓包或者变形,是否扎钉多次或有裂纹有时也会要更换的
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
公里数不多,根据轮胎老化程度三到五年更换一次,如果公里数较多,要看轮胎磨损程度及时更换轮胎。
晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
轮胎一般可以用个4-5年或者4-5万公里是没有问题的,当然也要看你开车的习惯怎么样了,根据实际情况来更换
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
这个轮胎是要看实际的情况的啊,有的两年就要换轮胎,有的六年还不用换轮胎的啊。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
更换轮胎这个没有具体的时间的可以看一下,如果轮胎磨损完了或者说伤害比较严重的,那么就可以更换了。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
    春天wei 关禁闭 已屏蔽
    轮胎一般情况下40000-5000公里,或者4年就要换了哦,到了这个节点,就换了,安全一点!
    凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    像诗歌一样 关禁闭 已屏蔽
    讴歌CDX
    看水军们表演
    有车好好开_ZG 关禁闭 已屏蔽
    思域
