问 一般发动机冷车抖动比较大是否和火花塞有关系?
709394a
0浏览 · 2019-12-10 10:24
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
冷启动抖动在发动机里面的水温度比较低的情况下,启动车辆称为冷启动。另外一种说法是指车辆发动机完全冷却润滑油全部流入油底壳,车辆在禁止状态下12小时以上再次启动发动机。
车辆冷启动后发动机会发生抖动的原因:
汽车点火需要足够的能量才能维持正常运转,低温时由于缸内阻力较大,这时候ECU默认调整空燃比至过浓状态,所以车子在启动的时候,会出现车辆的启动怠速低且伴有抖动的情况。
②发动机过量积炭会导致冷启动后发动机发生抖动
当发动机产生了一定量的积炭,其积炭会吸收部分油气,导致燃烧不完全,导致车子的动力不够,也会造成开车时车辆发生抖动的现象。
发动机缺缸会导致冷启动后发动机发生抖动
缺缸最突出的是状况是发动机异常的抖动。出现的情况可能是一个气缸不工作或者是多个缸不工作,如果你的汽车气缸较多,出现一个气缸不工作的话表现还不明显,如果气缸较少或者是2个以上气缸不工作,主要表现就是发动机发生比较明显的震动从而导致汽车也会出现抖动的情况。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
2019-12-10 10:26 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
与火花塞有关联
与节气门和喷油嘴脏也有关联
与发动机支架垫损坏也有关联
这需要你依次排查的
建议供参考,祝用车愉快,行车安全,万事如意!
2019-12-10 10:26 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
冷车抖动,除了跟火花塞有关系之外,还可能是发动机积碳等原因导致的。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
冷车启动怠速高\噪音大\伴随抖动的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1到三分钟左右才能使发动机全面润滑。。2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大。同时可能还会伴随一些抖动的。而且还会由于怠速冲高导致燃烧的可能不充分,会出现冒烟现象,时间长了排气管也会发黑。3、等发动机温度上来以后,声音和怠速就会恢复正常,这时就可以挂档给油起步了。
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
对于我们东北车主来说,冬天的冷启动抖动的确大一点,但是我这正常了,因为早上太冷了。
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
冷启动或者空挡候车的抖动现象最根本原因是汽缸内燃烧不好。燃烧不好,车子提供的动力性就不够,车子就发生抖动。
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
这个冷车抖动跟火花塞的关系是不怎么大的啊,一般这个是积炭啊,点火才会有关系的。
