空调蒸发器清洗一次后还是有异味怎么办 ?
fkvij666
0浏览 · 2020-09-24 07:49
请问空调蒸发器清洗一次的费用是多少空调蒸发器清洗一次后还是有异味怎么办,还需要检查哪呢
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。 建议: 1、最好在到达目的地之前的5分钟关掉空调冷气,接着开启自然风。这样做可以让空调管道内的温度在停车前得到回升,并让其恢复到正常温度,在停车后不会因为温差而凝结出的水珠在空调管道内,从而让空调管道的得以干燥,阻断霉菌和真菌的滋生。 2、在停车后,可以将汽车空调调至最高温状态,让暖风吹干空调蒸发器和空调管道的水分。 3、时常清理空调滤芯等。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
证明清洗的还不彻底,再清洗一次就好了。开空调有异味应该是空调管道和蒸发箱发霉所致!可以清洗一下空调管道及蒸发器就能解决!
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
2020-09-24 07:50 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
2020-09-24 07:50 回复
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
管道
2020-09-25 20:03 回复
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
花皮蛋 2020/09/24 07:50:06 发表在 沙发
汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。 建议: 1、最好在到达目的地之前的5分钟关掉空调冷气,接着开启自然风。这样做可以让空调管道内的温度在停车前得到回升,并让其恢复到正常温度,在停车后不会因为温差而凝结出的水珠在空调管道内,从而让空调管道的得以干燥...
认同你的分享 赞一个
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
aftk5ok5xxi 2020/09/24 07:50:35 发表在 板凳
认同你的分享 赞一个 赞
