传祺GS8 360全景打转向的时候有时候有显示有时候没有知道 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ady7z5x 0浏览 · 2025-04-03 02:23· 发布于新疆 传祺GS8 360全景打转向的时候有时候有显示有时候没有知道咋回事么? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请教大咖高手们 0回答 问GS8毛病多吗。 0回答 问混动车主在哪里 0回答 问想入手24混动 0回答 问GS8简配到哪了? 0回答 问终身质保需要买吗? 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 传祺GS8的360全景打转向有时不显示,我觉得的是是摄像头故障、软件有bug、也可能是设置不对。你先检查下,不行去4S店看看 2025-04-03 05:38 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常如果原车配置有360全车影像的话,打转向的时候是应该可以正常切换的,如果不能正常切换的话,一般与摄像头本身有问题,或者就是摄像头插头线路看是否接触不良,常见是这两个方面原因,这两个如果没事的话,一般就是360控制模块本身或者是程序有问题,有时间可以去售后重新设置一下,看是否可以大部分是设置问题,可以通过主机显示屏上设置一下 2025-04-03 06:18 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 质保期直接去4S检查一下,因为是偶发性的,你最好遇到时录像一下。不然他们第一次检查看不到问题就推脱了 2025-04-03 06:38 来自四川 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 你这传祺GS8打转向360全景显示不正常,原因可能有好几种。像摄像头故障,或者连接摄像头的插头接触不良,也有可能是软件出问题,系统没更新或者有兼容性毛病,还有可能是电源供应不稳定 。你先瞅瞅摄像头和插头,再看看能不能更新系统,不行就联系4S店问问。 2025-04-03 06:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 懒栋栋 关禁闭 已屏蔽 岚图梦想家 你可以关注下是不是导航和速度的原因导航界面打转向是不显示360的还有就是速度太快的时候也是不显示的 2025-04-03 07:23 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 可能是车机系统软件存在漏洞或故障,可能影响360全景系统的正常运行。可尝试更新车机系统软件到最新版本,修复存在的软件问题。 2025-04-03 08:30 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 质保期最好去检查一下,速度别太快给360反应时间。 2025-04-03 09:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lfmwxy 关禁闭 已屏蔽 宝马5系 速度太快是不显示的,好像是超过30公里不行 2025-04-03 14:48 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江南小市民 关禁闭 已屏蔽 传祺GS8 低于20码不会有 2025-04-03 16:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江南小市民 关禁闭 已屏蔽 传祺GS8 车速高于20码就自动跳掉了 2025-04-03 16:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > V靈動V 关禁闭 已屏蔽 传祺GS8 我也是遇到同样的问题,有时显示,有时不显示。这个问题很久就发现了,但是被我直接忽略了,我把这个问题归类于车机反应慢导致。当转向不显示的时候,而你又想它显示就只能通过按物理键了,我就这么操作的,转向我还是习惯看两边的后视镜。 2025-04-07 15:48 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 葑吹裤衩屁屁凉 关禁闭 已屏蔽 车速低于25就不会显示,高于这个车速就打转向都会显示 02-04 16:22 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江南小市民 关禁闭 已屏蔽 传祺GS8 车速低于20码,才会有,高了就没了 02-04 17:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
